Сузуки Витара не пали 1.6 16V
  • Сузуки Витара не пали 1.6 16V
    Здравейте. Относно колата,до последно си работеше и в един момент престана да пали. Проверихме бензиновата помпа работи, кумутатора не прекъсва сигнала който се подава към бубината, тя е изправна. След консултации с колеги те твърдят, че проблема е от компютъра а по него няма видими следи от дефект. Замерени са всички транзистори и диоди здрави са и са замерени интегралните схеми за късо но не са окъсили. Ако някой се е сблъскал с проблема да пише или ако някои има резервен компютър.
    От софия съм.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5969949Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5969950Натиснете снимката за да я уголемите
    От: Сузуки Витара не пали 1.6 16V
    Колега лично с моята не съм се сблъсквал,но на мой познат не палеше както при теб на бензин ,но също и на газ и след дълги лутания по майстори се оказа че е превъртяла шайбата на коляновия вал поради проблем с шпонката и се мени центровката.Казвам ти го само като вариант не мога да съм сигурен ,че и при теб е така.
    Хора които са прекалено умни,за да се занимават с политика са наказани да бъдат управлявани от глупаци!
      Може това да ти е от ползва? От пост 269 нататък: http://www.offroad-bulgaria.com/show...05#post1627305 За протокола - все още си карам така...
      о 88 з 417 оо 4 - Стоян
        Вчера преди да закарам колата на сервиз я сглобих и опитах да запаля и познайте какво ЗАПАЛИ. поработи 10-15 минути, след това я изгасих и пак опитах, пак запали така няколко пъти докато не сглобих всичко и не го поставих на място. След това пак се опитах но не запали. Махнах клемите на акумулатора,поседя 10 минути и запали. Сега е на сервиз. Според мен натрупва грешки в компютъра но не знам от къде.
          Днес я взех и като загрее пак така прави и може да се окаже датчика на Хол
            датчика в делкото най вероятно ти проблем аз имах подобен проблем преди няколко месеца смених делкото с друго и се оправи,със сигурност не трупа грешки,а този датчик е индукционен и той прави мизериите
            не е лесно да не те слуша главата:D
              Първоначално публикуван от fanfanetko Преглед на мнение
              Aко вярно датчика на хол е при шайбата на кол.вал,като позагрее полей със студена вода шайбата и ако се стабилизира-нова шайба(тя двмпферна ли е?).
              Даника
                Да отговоря от името на колегата . Сменили са делкото и Витарата вече се движи. На много хора се обаждах по телефона и им благодаря за помощта.Поздрави!
                  Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                  Въпрос към колегата- преди да спре да пали тотално, имал ли си проблеми като гаснене в движение - изведнъж, без видима причина?
                  Hyundai Terracan 2.9 crdi 163 hp,2007
                  Suzuki Vitara ДБ - 1.6 16v, G16BS, 1998 ex
                  Hyundai Galloper- 2.5 tdi, 1998, ex
                  Продавам гуми 205х70х15!
                    Излезе датчика в делкото, бяхте прави, смених го и се оправи. Мерси за инфото.
                      Ясно, но не ми отговори на въпроса- имаше ли проблеми с внезапно гаснене преди да ти спре тотално да пали?
                        Не
                          Колеги, oткъде взехте делкото и на каква цена? Има ли смисъл да се взима само датчика, или е по-добре да се смени цялото делко според вас?
                          Последно редактирано от jasonsmith; 19-05-12, 20:27.
                            Делкото го взех от Перник за около 50 лв. и беше комплект с датчика.
