Проблема ми е следният: паля при студен двигател, оставям я на място да позагрее(или не) и след известно време почва да прекъсва, като й подам газ да я държа на 2000-3000 оборота е по-добре, но излизат едни черни пушаци, грозна гледка. И така докато не загрее. При топъл двигател няма проблеми. Днес смених свещите, но се заиграх с генерацията и не можах да я събера, утре ще я пробвам с новите свещи, надявам се да се е оправила. Някакви идеи?
Проблем с Витара
От: Проблем с Витара
Моно, днеска я запалих и проблема го нямаше. Утре пак ще я пробвам да видя дали е изчезнал проблема окончателно.Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнениеМоно или пълен инжекцион е мотора?TT-Tuning Team
АСК Добрич
Ако е моно няма да има проблем в смукачаПървоначално публикуван от Деян Давидов Преглед на мнениеМоно, днеска я запалих и проблема го нямаше. Утре пак ще я пробвам да видя дали е изчезнал проблема окончателно.
, но ако се появи отново пробвай с откачане на едната клема на акумулатора. Ако има грешка в компютъра да я изчисти.
Така, да събудя една тема. Проблема пак го има. Мина малко повече от месец, от както смених свещите. Отначало нямаше проблеми (да съм я карал не по-вече от 250км), и преди седмица пак почна да прекъсва и едни черни кълбета излизаха. КАКВО ДА ПРАВЯ?TT-Tuning Team
АСК Добрич
Предлагам цялостно разглобяване и почистване, да замериш налягането на помпата, от кое моно си, с цветният надпис или изцяло алуминиевата. Ламбда-сонда да замериш, ако караш главно офф виж да не си оплескал нещо и да се е запушило, има ли гняз на капачката на маслото. Иска ли да се форсира или забива, с кои свещи си, имаш ли газ, дай повече инфо, че иначе има да гадаем
Моното е "алуминиево" без цветни надписи. Колата е само за офроуд, не виждам какво може да се е запушило защото проблема се появи зимата в големия сняг а тогава не съм излизам никъде да карам. Като почне да прекъсва, като й подам газ трудно вдига над 3000 оборота но се форсира после добре, падне ли под 2500 примерно и почва да прекъсва. Свещите са Дензо-нови, колата е на бензин само. Чудя се дали да не я закарам да я закачат на компютър, бях чул че самата електроника е проста и няма да покаже нищо.TT-Tuning Team
АСК Добрич
На комп няма смисъл да я закачаш, тества се много просто с диод и резистор, но на теб не ти свети чека. Разкачи ламбдата, разкачи акумулатора и ги остави няколко часа, пробвай без закачена ламбда как е, ако не е от там, смени компа с някой приятел, може и от автоматик, стига да съвпадат числата, отворете компа и го огледай, напиши повече инфо за колата. Двигател, модификации, ти май сменя двигател, само него ли или го взе с инжекцията?!
