Проблем след миена на двг
  • Проблем след миена на двг
    Досега не съм имал подобен проблем, имам Витарата от почти 4год! 1,6 8кл
    След подмяна на семеринги на кол и разпр вал и о пръстен на делкото, реших да измия двг... След миенето запали веднага, но при следващите 2-3 спирания ми трябваше дълго въртене за да запали. Продухах с въздух кабелите на свещите и гнездата и започна да си пали от раз. Но.. по време на движение при неравност ми светваше за част от секундата чека, после си беше ок. С времето започна да се случва по често, дори и без неравност. А днес съвсем често чека премигва, мотора забива, а стрелката на оборите скача като луда от 0 до 3000 няколко пъти... И на бензин, и на газ. Дори веднъж гръмна докато беше на газ. Това всичко от миналата събота до днес. А, и оборотите при загрят мотор стоят 1100 до 1300, понякога плавно но постоянно се променят в тези граници.
    Иначе последните дни си вървеше перфектно, добра динамика, пали от раз, вдига си 120 на 5та на газ..
    Моля за мнение преди да започна да търся?
    Последно редактирано от vuk varna; 30-03-12, 11:37.
    Николай
    VITARA 1.6, 93 къса кабр
    КИА СПОРТИДЖ 2.0 бен, 2002
    От: Проблем след миена на двг
    На първо време си смени кабелите. (и към свещите, и към бобината), а после виж къде си напълнил с водица, която не може да излезе сама от там. Втория заподозрян е бобината.
    Кабели на над 4-5 години, дето да са в ред, е силно съмнителна постановка.
      Разгледай и около делкото. Там датчика на Хол. Щом ти скачат оборотите може и да има нещо общо.
        Според мен, някой маркуч е полуизлязъл, или нан някоя букса се закъсал кабела и ти правят мизерии, напиши размерите на О-пръстена на делкото, че ме чака подмяна И мога ли да го сменя на място, без да разглабям много?!
          На един познат му правеше същия проблем, смени кабелите и сега си кара без проблем, дано и на теб да ти е оттам проблема, че да не се бъркаш в джоба много - много.
            Та малко да продължа.. след като проверих всички видими маси-марк-букси в коша, решиш да прескоча до сервиз на приятел. Да, ама по пътя взе пак да забива, пак мигат лампи, оборотите полудяват.. докато спря. И всички лампи си светнаха, както си му е реда. Да, ама както си светеше, чека угасна!!! Изкл, вкл контакт, не свети..
            Реших да побутна бушоните, релетата.. в един момент се появи чека... и газ до сервиза. Пак откачахме буски в коша, пръскахме.. За проба обиколих района, минах през всички дупки и др такива.. нищо, всичко ок. После отвотихме капака на делкото - пиновете бяха поизносени и с известна корозия. За всеки случай смених капачка и палец.. Напред-назад из града, гасих палих, газ.. ами ок си е. В понед я чистих на мивка, дали не са ги размахвали прекалено тези прахосмукачки нещо???
            Ще покарам, ще пиша..Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359991Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359992Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5359993Натиснете снимката за да я уголемите
            Много ми е гот как светна мотора, ядовете ще минат
            Николай
              Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
              Има разни майсторски връзки дето ще ревизирам скоро Ще ти кажа за размера..
              Николай
                Размера е 56х2 за двг 1.6-8кл моно.Но на познат със същия мотор беше 56х3. Затова сваляй и мери.Смяната е лесна -1 палеца да сочи 1ви цилиндър.2 бележиш с маркер точното положение на делкото.3 развиваш болтовете.почистваш вимателно.справка за размера.4 малко силикон от червения новия пръстен в каналчето.5 поставяш на мястото да савпаднат белязките МНОГО точно/иначе нарушаваш центровката/.........и си готов.Успех п.п по малко разглобяване от това е невъзможно
                  Един приятел имаше подобен проблем с Голфа. Оказа се от TPS - тоя потенциометър дето дава сигнал колко газ си дал. Или жиците там около него. Кабели на свещи си намокрил, ясно, но те няма как да ти вдигнат обороти.
                    Значи вчера поне 30км градско, нищо от това за лоето писах в началото, върви си ок. Интересно, оборотите са ок 1100, на газ..
                    Къде е този ТПС?
                    Николай
                      Жилото на газта върти пунциометъра на ТПС. Седи най-отгоре на двигателя.
