Кога да включвам бавните на Джимни?
  • Кога да включвам бавните на Джимни?
    Най-после попадам в тема за "Джимни".
    Неудобно е да се задава такъв въпрос сред същински професионалисти, но все пак:
    Кога да използвам и кога да НЕ използвам т.нар. бавни скорости.
    Предполагам, че не са за всеки ден и всеки път, щом са ги направили така, че да не можеш да ги включиш с разсеяно и случайно движение.
    Иначе от новото ми "Джимни", което е само на осем годинки, засега нямам оплаквания.
    Поздрави за по-печените джимнисти и предварително благодаря за всеки полезен съвет по глупавия ми въпрос.
    Искам България чиста!
    До: Кога да включвам бавните на Джимни?
    Колега, забрави ги бавните ако не караш малко по-сериозен офроуд. За разходки ти стигат високите (Н) 4х4.
    Ниските са 3 предни и задна и правят колата страшно мощна, но скоростта не надвишава 30тина км. Те могат да те извадят от кал до праговете (ако си с подходящи гуми и не си се закопал безутешно) или с тях можеш да изкачиш наклон, който ще ти е тудно пеша да го качиш. И никога не ги включвай на асфалт.
    Да се ядосваш, значи да наказваш себе си за грешките на другите.
      Много благодарности за съвета. Поздрави и всичко най-успешно!
        бавните си ги използвай винаги когато си на черен път и с натоварена машина така по малко ше товариш съеденитела..
        а преди да се вклучат бавните се вклучва предния мост провери си автоматичните хъбове дали са нааред....
        ако имаш някви други съмнения питай аз нямам бензин но мога да се информирам ако има нещо по конкретно..
        поздрави
          Общите правила са преди много стръмно и на слаб грунт. Тогава можеш да дадеш много обороти на двигателя, а на колелата да отидат малко. Така че да не буксуваш.
          Обаче. Никога не забравяй че на понижаващата предавка като пуснеш газта колата спира като на асфалта да си пипнал спирачките - веднага. Това вече може да те закопае. Превключването на скоростите когато си на понижаваща става по-бавно, така че не може да го правиш посред баира и на слаб грунт. Остава си правилото че трябва да потегляш на най-високата предавка на която кандиса да тръгне пак на слаби грунтове, че не трябва да превключваш скоростите, и че не може да буксуваш. В никой случай, освен на тънък слой кал или сняг. На много стръмно не може да ги превключваш изобщо, чак до угасване на двигателя. Ако се срине назад, трябва да вденеш веднага задната, да спираш с двигателя и да караш накъдето е отишла задницата. С газ.
          Останалото - в архивите, с времето, и като ти дойдат следващите въпроси от самосебе си
            Аз лично, щом излезна извън пътя - включвам бавни, да, не мога да летя със 200 но винаги имам една предавка надиолу ако нещо не ми достига мощност някъде
            А Стефане кой ти каза че предавките се сменят по-бавно??? При мен си се сменят както и на бързи и да, можеш (ако си достатъчно чевръст) да ги смениш дори на баира
            П.С.
            Не карам Джимни, но така е било с всичките ми машини, така че предполагам и за твойта важи моето "правило", пак повтарям това си е въпрос на избор докато не се вкараш в "джаза"
              Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
              +1
              Ние не сме неутрални!
                Благодаря на всички за препоръките, ще ги имам предвид и ще ми бъдат полезни. Само малко се замислих как да проверя автоматичните хъбове, за които пише Зенит. Не ми е съвсем ясно. Пък и след като си върви без грешка само от предните колела и на 4х4 бързи, не следва ли, че всичко си е в ред?
                Още веднъж благодаря и поздрави на всички!
                  проверката е лесна за да провериш дали са отцепени като вдигнеш предницата и въртиш едно колело кардана не трябва да се върти или обратното като въртиш кардана не трябва да се въртят предните колела това може да се прави на загасен мотор но не съм сигорен дали е така при съмнение нищо не пречи и да се запали мотора... ..
                  за да провериш дали зацепват палиш машината и вклучваш 4х4 пак въртиш кардана и трябва да се въртят и двете колела..
                  твойта машина е от първите така че доста годинки е карала...
                  поздрави
                    тя машината си върви но не е хубаво да са постояно зацепени така предния диф върти и се износва а и разхода се увеличава..
                    поздрави
                      Сещам се и за още една особеност, свързана с бавните - някои хора си имат навик при наклон да не въртят стартер, а да палят на скорост. Ако се направи това упражнение при включени бавни става много опасно за раздатката, кардани, карета и т.н. Опита ми е пресен - бяхме с УАЗката и след като я загаси на бавни, шофера я пусна да я пали на задна при това. Веднага бяхме събрани на куп отзад в кучкарника
                        Дойде моментът още веднъж да благодаря на всички, които ме светнаха за бавните.
                        Хъбовете изглеждат в ред, колата беше натоварена и днес се престраших да пробвам.
                        От една страна бавните скорости наистина правят впечатление (на някой, който за пръв път и с доста боязън ги е включил). От друга те направо ти казват: "Приятел, имаш доста да учиш за какво и как служим". Хубаво, ще научим.
                        От амбициозна гледна точка най-много ми хареса да взема един каменист едновременно остър и стръмен завой не с разни маневри, ами като го пресякох почти през драките и под ъгъл спрямо хоризонта може би 35 градуса.
                        От мързелива гледна точка - голям е кефът да слизаш по стръмен камънак без въобще да има нужда от спирачка.
                        Текст на снимката:
                        Поздрави от борда на Джимнито!
                        Подтекст на снимката:
                        Е, все не успявам да снимам пътната обстановка, така, че да проличи колко всъщност тя е безпътна обстановка. (Това, предполагам, се учи в някой друг форум.)
                        Още веднъж: Много благодарности на всички! Живот и здраве, ще споделя и други впечатления.
                        Поздрави!
