Блокаж на диференциал на Самурай?
  • Блокаж на диференциал на Самурай?
    Здравейте колеги.
    Имам следната питанка:
    Направиха ми нова муфа за блокажа на "Трифун",но:
    1.-во Не съм сигурен дали ръбчетата на зъбите,които зацепват в касетата отгоре трябва да бъдат скосени.Ето две снимки на старата и новата муфа.
    Моля,тези които знаят да драснат някой ред,а ако има и снимки ще съм много благодарен.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5966499Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5966500Натиснете снимката за да я уголемите
    2.-ро Шлиците на полуоската са посукани и муфата не се движи свободно по тях.
    Търся да купя такава къса полуоска с 26бр.шлици,28.2мм дебела,и дължина на шлиците 120мм.
    Самурая е с тесните мостове и полуоската е по-късата./Това е за тези,които не знаят/
    Чавдар Владимиров
    0887/912075
    Ленд Ровър Диско 1
    Самуад в проект
    От: Блокаж на диференциал на Самурай?
    Чаро, според мен това скосяване е от износване. Така блокажа като види малко зор ще започне да прескача.
    Лично мнение.
      Кольо е абсолютно прав.Това скосяване е от износване и води до изключване.По принцип това нещо(канала) се прави трапецовидно ,като по-голямата основа на трапеца е от долу(отвътре) .Така при зацепени зъби те се заключват и не се опитват да се изпъдят взаимно ,следователно не изключва! Така зацепват муфите на превозъбите кутии на бегачките и всъщност на всички мотоциклети.
        На стария джип бях с тесните мостове и имах блокаж. Съответно муфата е направена от някакъв по мек материал с цел запазване на самия диф. Това заобляне на зъбите се получава в следствие на уморената пружина на механизъма на зацепването. При по голямо натоварване пружината не може да задържи муфата зацепена към касетата и като пребуксуваш няколко пъти муфата започва да се заобля. Моята я възстанових дадох я да я закалят и след 5-6 пъти употреба пак се беше заоблила. Според мен е хубаво да се направи някакво по добро зацепване и нещата би трябвало да са по добре. 2 спирачни помпи биха натиснали доста добре въпросната муфа, но до този момент тя се е явявала бушон като го елиминираме кой ли ще е следващия ???
        „глупава глава на краката почивка не дава”
          Чаро, на оригиналната муфа са скосени, но като гледам снимката, износената ти е много скосена.
          Вземи и ръбовете съвсем малко на новата!
