Подготовка на Сузуки Самурай
    До: Подготовка на Сузуки Самурай
    "Боди лифта е приумица на гъзаро-кафеджийскиа тунунг. Увеличаваш си метацентричната височина с което ставаш по-неустойчив на странични наклони, а просвета под джипа ти си остава същият. Тогава се налага "помощ от публиката".
    Абе каскадьор ние с тебе доста често май си кръстосваме мненията. Ма ша гледам като дойда във Варна да пием по бира и да продискутираме туй онуй.
    Как може да кажеш че боди лифта е гъзария - и то точно ти дето караш мисля с 35 инча. А за центъра на тежеста принципно си прав, макар че повдигайки купето ти местиш центъра нагоре пренебрежимо МАЛКО тъй като основния ти товар се носи от шасито. Другото което е че при по-високо купе с подходящи ролбари имаш възможност за по-голямо рамо при окантаряване.
    А просвета както ти му казваш /за мен клиренс/ освен с по големи гуми или редуктори не можеш да го увеличиш по никакъв начин./Ако знаеш някакъв такъв светни ме ще ми е от полза/
    Ма като знаеш самурая е тесен и колкото го вдигаш толкоз по лошо става.Замисли се.
    Поздрави
    VITARA, SAMURAI
    FIAT PANDA 4x4 CABRIO
    RENAULT ESPACE QUADRA
    ...и едно сивикче за града...
      А за скъсаните тампони колегата може и да е прав принципно.
      Поживьом - увидим.
      Но колега CJ на какъв джип си ги карал и колко на брой тампона си сложил?
      VITARA, SAMURAI
        Не аз , еднин приател на LJ80 което е с доста по леко купе и пак се късаха непомня точния брой 8 или 10 колкото са си оригинално и на оригиналните места !
        Другото което се получава е,че почва купето да "плува" понеже танпоните се усукват ! не случайно фабричните комплекти бодилифт са метални и върху тях се слага оригиналните танпони или има танпони в комплекта в зависимост от комплектацията
        Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
          Добре тогава, какви тампони и от какво МПС пасват наи-добре за това място неоригинални.?
            Ако става вапрос за боди лифт си оставяш оригиналните танпони,просто им се правят метални подложки с желаната височина !
            Ето така изглежда боди лифта на Calmini 3 инча
              Не става въпрос без лифт, оригиналните са много зле..
                Малко бавно върви работата, защото не е единствена Това което започнах обаче си го довърших тези дни.Ето това са покритията които използвах:
                Епоксидния грунд на Новол е супер, ама боядисвайте с ръкавици защото няма миене. Ето тук и малко снимки от свършеното:
                Ето го цялото чудо в завършен вид. Това ми е първото кърпене и сигурно има още много да уча ама ми е голям кеф:
                Ето го и намазано с грунд:
                Ще ви покажа и снимки отдолу, тези дни. Работата продължава
                Drag Grand Canyon Daily
                LZ1JYM
                  Браво, като за сефте добре си се справил.
                  Обаче аз имам един съвет, ако ти е възможно махни купето от шасито.
                  Така ще си сигурен че нищо няма да пропуснеш, а ше си огледаш добре и шасито за поражения от корозия.
                  Самурая има местенца за къпрпене които се виждат само от долу.
                  Успех
                  VITARA, SAMURAI
                    Да ти кажа половината време си го прекарвам отдолу....мисля че няма нещо което да не съм видял. Но все пак ако знаеш нещо специфично кажи. Нямам условия за махането на купето за съжаление.
                    LZ1JYM
                      Резервоара е приключен.
                      Изработен е от 6кг прахов пожарогасител. Технологията е следната. Купува се празна нова бутилка бутилка (14лв). Заварява се тръба Ф50 на отвора за оригиналната резба. Там заварката става добра, понеже булката е по дебела (2-3мм). Маркуч за гърловина от Нива ако не се лъжа и аз си изрязах моята гърловина с оригинална капачка.
                      Посля в бутилката се пробиват 3 отвора и се навива резба за тези болтове със щуцер:
                      Отдолу за изход и два отгоре за вход и отдушник. Отдушника е изкаран в подкалника.
                      LZ1JYM
                        Това резервоара за бензина ли ти е????
                        Ако е така при тая схема дето си го направил нещо много малко ще се пълни
                          Нали си има газово !
                          Само имам забележка към отдушника ! Вдигни го нависоко,защото "бутилката" е наклонена назад и като го напълниш догоре ще излиза бензин от отдушника и ще мирише а като е нависоко замо газове ще излизат
                            Браво, много добре е станало Само защо си мисля, че неслучайно резервоарите са на място, различно от предния кош, сиреч далече от двигателя...
                            ...според вас има ли рискове?
                            Поздрави!
                            SUBARU OUTBACK 2.5
                            LZ1WLF
                              Мушни го някъде където и да е далеч от двигателя.Там ще "береш ягоди"
                              Мислил ли си при пълен резервоар как и колко е температурата в двиг.
                              отсек.Най малко ще хвърчи гориво през отдушника,а и къси съединения
                              отзад и отдолу не стават.Все ще намериш местенце някъде под купето.
                                Спомнете си трабанта, резервоара му е над двигателя и не му пречи. На всички мотоциклети е над двигателя и бензина се нагрява. Случвало се е да кипне лятото в гората, но без последствия.
                                Отдушника на автомобилните резервоари мисля, че се слага в наливната тръба, а капачката на резервоара има клапан за недопускането на вакуум. Така няма загуби и не мирише на бензин(което е ВЗРИВООПАСНО).
