Датчик за маслото
  • Датчик за маслото
    Здрасти на всички. От две седмици насам, наблюдавам един теч, отпред под двигателя, от към шофьорското място. Теча е от масло и лека полека се увеличава, бяха няколко капки, сега се образуват малки локвички. Днес долях 100 гр. масло и право в кварталния сервиз. Заключението е повреден датчик на маслото и теча идва от там. Въпроса ми е, този датчик отремонтирва ли се или се купува нов. Знаете ли приблизителната цена. Опасна ли е повредата, късно ли ще е, да направя ремонта другата седмица. На таблото нямам индикация за неизправност. Витарата е с двигател H20A, V6, 136 H, дълга база 1996г. Благодаря предварително
    От: Датчик за маслото
    Ако говорим за това като на снимката не се ремонтира .
    Теорията е когато се знае всичко, но нищо не работи. Практиката е когато всичко работи, но не се знае защо. Ние съчетаваме теорията с практиката, при което нищо не работи и никои не знае защо!
      Възможно ли е наистина теча да е от там, щото като гледам има резба. За съжаление не съм много наясно, но ако се притегне ще има ли резултат, или наистина трябва да се купува нов?
        Тече между пласмасата и метала или покрай клемата .
        Резбата в повечето случай е конусна , внимавай със стягането .
        Неса кой знае колко скъпи . Ако тече от там - нов .
        Успех
          Иване, благодаря за вниманието, другата седмица ще го сменя с нов, а от снимката добих и по ясна представа за какво иде реч
            Не е скъп..купувай нов и си решаваш проблема >>успех
            888946938
              Първоначално публикуван от divo 3 Преглед на мнение
              Извинявайте за спама, ама не се сдържам.Ако си млад,неопитен шофьор и джипа ти го е купил някой друг-сменяй навреме с нов, независимо от цена и др..А ако ли не-натепай един чеп и теча ще спре,нищо че има резба.То, като гледам, по джипа доста неща имат резби , ама и мозъка на човека има гънки. Нищо лично, ама някои неща са толкова елементарни, че ?????????/.
                Първоначално публикуван от Валенти Преглед на мнение
                Колега не с рогите!!! Тука не всички са професори ,щом не знаеш питаш !!!Нали за това сме тука,да питаме ,да казваме а не да се подиграваме.
                  В крайна сметка, не разбирам много от двигатели и прочие, та за това се допитвам до вас, който иска помага, който не, да е жив и здрав.
                  По въпроса - смених датчика с нов японски, резултат нулев, теча си продължи. В продължение на три дни си скъсах нервите по сервизи, вдигаха я сваляха я, цъкаха, никой не можа да разконспирира категорично от къде капе.
                  Измих двигателя, за да стане по ясно, отидох в по сериозен сервиз, след едночасов преглед стана ясно че капе, някъде около въпросния датчик, вероятно гарнитура глава или гарнитура картер.
                  Теча не е кой знае колко голям, като спра на място се отцеждат 4, 5 капки. Масло капе при работещ двигател върху рейката, после се отцежда.
                  Лекарството било, разглабяне на целия двигател, смяна на всички гарнитури, шлайфане на глави, центровка и прочие. Мой познат, след подобен ремонт, в последствие се сдобил с няколко теча, та незнам да се захващам ли изобщо.
                  Валенти, джипа съм си го купил сам с лични средства, за нов пари нямам, иначе благодаря за пълноценното мнение.
                    Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
                    Не се подигравам.И аз съм изпадал в подобни ситуации,ама чак пък толкова "незнание" ме учуди.Просто той/колегата/още в първият си пост /Заключението е повреден датчик на маслото и теча идва от там./ си е изяснил нещата и е знаел какво следва и какво трябва да прави.Другото е просто .
                      Колега не се филмирай ,какви шлайфове какви глави какви пет лева ? ти ще хвърлиш 600лв ,А знаеш ли че може и пукнат блок и маслена магистрала да е , по добре пиши от къде си и да те насочим към някой колега с сервиз да ти обърне внимание докато не си хвърлил маса пари и пак да си тече, че майстори гладни колкото си щеш, и задното гърне може да ти сменят за да спре теча на масло , или недайси боже излезе от заден амортисьр да е .......
                        +1 Кажи от къде си и може да ти се помогне но лесно .
                        Бялото BUZUKI 1.6 8в
                        0899368772 ;) 0897229322
                          Колеги, благодаря за вниманието. От София съм и ще се радвам да се запозная с някой, който да им знае магариите на тез Витарки. Като се изключи това, от колата съм много доволен
                            Колега ще се радвам да помогна!Пенчо Пенчев 0888 577 202
                            Никто в человеческом обществе не относится к диким животным природы так бережно, как охотники
                              Вчера, направих една консултация, възможно е проблема да идва от О пръстена. Скоро ще стане ясно. Пенчо, ще се радвам да се запознаем, като гледам си и ловец, ще има какво да обсъждаме. Благодаря на всички, до скоро.
