Преди малко отивам до гаража и гледам -забравил съм Самурая на къси.Да, ама не!Ключа за фаровете е в изкл. положение!Когато ги включа (т.е.)завъртя превключвателя напред два пъти(габаритите си се вкл. и изкл. нормално)късите светват още малко по-силно, отколкото светят при изкл. положение.И да не забравя-при изкл. положение на ключа могат да се включат и дългите!Когато свалих двата бушона , за да изгаснат фар., на таблото светна синята лампа за включени дълги(те съответно в този момент не светят,сигурно са на същите бушони, където и късите)Когато ударя силно по таблото около жабката(в долния и край) фаровете примигват и понякога успяват да изгаснат, но ако ги включа отново от ключа, после пак не се гасят.Не знам , там под таблото реле ли има ,или някакви връзки ,дали от влага е окъсило или ...бог знае(или някой от вас!)Ако някой има предложения, моля да ги сподели.Благодаря ви предварително!!!
Фаровете на Самурая не изгасват!!!
От: Фаровете на Самурая не изгасват!!!
От жабката махни пластмасата отвъре и там отдолу има кабели,провери си всички бушониПървоначално публикуван от gaydarov Преглед на мнениеВъпроса все още е валиден!!!
Киа Спортидж 2.0 98г. 95к.с. 0895 13!66!73
Щом примигват като удариш по таблото-по скоро имаш допряна жичка до някой плюс. Като треснеш-контакта който прави се прекъсва...
Завирай се отдолу, и търси топени кабели. Ако не те мързи-сваляй таблото и огледай добре кабелите.Има ли желание-има и начин!
