Проблем със скоростите или гъсто масло ?
  • Проблем със скоростите или гъсто масло ?
    Здравейте колеги. Със седалките вече свикнах .. ,както ме посъветвахте смених маслото на цялата трансмисия,с 80w90 така пише и по каталога за Витара с моя мотор 1.6 8 клапана 1992г.Но за скоростната кутия имаше още 2 вида масла които бяха по-тънки от това..след като смених маслото скоростите започнаха да влизат по-трудно особено втора скорост,но след като покарам малко този проблем изчезва ....дали маслото в този студ не е много гъсто ?? Ще съм ви благодарен за всяко едно мнение ..
    888946938
    От: Проблем със скоростите или гъсто масло ?
    Ами в тоя студ то става като петмез.Нормално е да влизат по-трудно.Просто като се запали колата се стои на едно място,после леко напред-назад,хем джамовете ще се размразят/отвън и отвътре/ и тогава газ и в джаза.
      И аз съм така със скоростите на Маверика с хубаво масло сменено лятото в тоя студ все едно карам Газка.Като се разбие малко и се оправя.
        Първоначално публикуван от nikifori Преглед на мнение
        Мойте пък както си включват лятото, така си включват и сега. Май с някакъв Valvoline съм. Май синтетика. Забравил съм вече...
          Така е щото ти е по старо маслото сигурно, а и степента на износване на скоростите и съединителя играе роля.Миналата зима и на мен се включваха така а маслото при смяната беше на чорба.Верно е и че тогава не беше толкова студено , сутринта в 4часа беше -20 той и педала на съединитела се беше одърви и.... аз също .
            Ми, откак е сменено все така си включва. И съединителя не ми се е удървял. То и спирачната течност е сменена на цяло когато и маслото де.
              Не изключвайте визможността да има замръзнали жила (ако е с жила предаването от скоростният лост до кутията).При мен една кола остана на трупчета,че влиза само първа и втора скорост.
                Първоначално публикуван от yanush Преглед на мнение
                Няма жила. Нито на Vitara, нито на Terrano. Лоста е "боднат" директно върху скоростната кутия.
                  Здравей, там където влиза скоростният лост в скоростната кутия се образува нещо като чашка и понякога попада вода там и замръзва.Провери дали не се е скъсало маншончето което я закрива и не се е напълнило с вода.Чисти се с голяма спринцовка и се сменя с маншонче от жигула струва 2-3лв.Миналата година брах ядове от там.Маслото ако не се лъжа на СК трябва да е пълна синтетика.
                  П.П. Потърси из темите назад ,дъвкахме го този проблем.
                    Ей, диванета!
                    Качваш се в колата, буташ раздатката на неутрална.
                    Настъпваш съединителя, палиш двигателя.
                    Включваш на І скорост, пускаш съединителя.
                    Пускаш парното, оставяш вратите отворени, отиваш да чистиш прозорците и да отлепваш чистачките.
                    Внимаваш някой да не скочи вътре, и да открадне колата.
                    20 под нулата е все пак ...
                      Ще го проверя това маншонче,но не мисля че ще е от това,защото като покарам 4-5 мин. и проблема изчезва,мисля си че проблема е в маслото...
                      888946938
                        Първоначално публикуван от Пацо 1 Преглед на мнение
                        Незнам къде го прочете това,че 80W90 е маслото за цялата трансмисия на Витара(понеже това е дъвкано безброй пъти)...,но точно така става когато в скоростите и раздатката не се използва ,предписаното от производителя масло 75W90-GL-4 ! П.П Смени си маслото с правилното и няма да имаш проблеми и при минус 20 градуса..
                        SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
                          Ей, диванета!
                          Ако ръгнеш на 1-ва и пуснеш съединителя,няма да ти трябва никой да ти скача в колата,диване с диване.Пак си се напушил.......
                            Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
                            я пак виж къде е раздатката
                            Subaru OUTBACK 2,5
                            Hyundai TUCSON 2.0
                              На Цирозата няма неутрално положение.Но това както и да е.Не ми ''влиза'' квалификацията ''диване'',пък ако ще да е от великия ментор Стефан.То не че въпроса на темата е зареден с много интелектуален потенциал,ама.....
