Тряскане отзад - Сузуки Витара
  • Тряскане отзад - Сузуки Витара
    купих си suzuki vitara вдигната е обаче като мина през камък се чува трясък от зад от амортисьорите от зад нормално ли е
    От: като мина през някой камък се чува тряскане норм
    Не.
      От: Тряскане отзад - Сузуки Витара
      Първоначално публикуван от emilqn Преглед на мнение
      Имаш носач (А-рамо) с шарнир на задния диференциал!...От него е проблема на 80% се е разбил шарнира и тряска!
      Пиши в търсачката: "Витара А рамо" ..."Шарнир заден носач/А рамо Витара" и ще намериш много отговори на въпроса си!
      Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
        Първоначално публикуван от CrAzY_eMo Преглед на мнение
        Няма да е зле да се погледне и как е изпълнен лифтът. Ако не е направен, както трябва, е напълно възможно при пълно свиване на окачването да бие на амортисьор.
        Ние не сме неутрални!
          Може.....И ти си прав! ...Така ми дойде,да започна от Хроничните болести на Витарите!
          Колега ето няколко теми:
          http://www.offroad-bulgaria.com/show...E8%F2%E0%F0%E0
          ето и за лифт тема,за да сравниш как е при теб!
          ...Разгледай тези теми...сравни нещата с теб и после питай конкретно,каквото те притеснява!
            не видях къде колегата е споменавал ,че Витарата има правен лифт
            Има ли желание, има и начин , няма ли желание - намираме оправдания!!!!!
              Първоначално публикуван от kamarashev25 Преглед на мнение
              Така по-добре ли се вижда?
                а ако шарнира е разбит ще клати ли задницата
                  Така става като се пише неграмотно...
                    Колега автор на темата ... ще ме умориш направо то не е "тряскане отзад" то не е "клатене" на задницата .. са остана да разберем коя е тая Витара и дали е била на токчета
                      Какви са амовете?Ако са от Омега то ушите са 14мм,а Витаровите 12мм.Ако не са сложени втулки го има това "тряскане" амовете не работят правилно.А ако е шарнира на А-рамото е притъпено думкане.А ако и задницата ти люлее най-вероятно проблема не е един,а съвкупност от нередности....
                        Наистина не е никак лоша идея да се отвори такава тема залепена горе!
                        В BMW форума има тема "детски болести" и там всички,които тепърва се сблъскват с елементарни и най-често срещани проблеми го откриват много лесно!
                        Сега виждам ,че може и в систематизирана информация евентуално!
                        0887/400121 Антон Донев
                          Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
                          Аз съм ЗА!....Но нямам тези права,а и предполагам,че това изисква доста труд!
                          В Тойота под форума,Яро го е направил много готино и там наистина няма толкова често теми от този род!
                            Да ,затова моля модератор да помогне!
                            Примерно
                            темата- Хронични болести при Сузуки Витара
                            1.Стържене в главината-линк за решението.
                            2.Хлопане в задния мост-линк за решението
                            И така нататък ,не е необходимо един да се занимава и отсява,просто когато има написано решение на често срещан проблем,ние ,членовете на подфорума ще го предлагаме да се" залепи",а модератора ще го одобрява!
                              Примерно
                              Не ви трябват никакви специални права за да пуснете подобна тема, която наистина би била полезна. Виж, определено количество труд със сигурност ще е необходимо, като ще е най-добре този, който ще го прави, да е наясно с типичните болежки на марката/модела и най-подходящото лечение за тях.
                              Залепването на тема не е никакъв проблем.
