Проблем със Сайдкик 88'
  • Проблем със Сайдкик 88'
    Здравейте, карам Сузуки Сайдкик 1,6 Автомат 88г. Имам следният проблем:
    Сутрин когато я запаля перката се включва моментално (незнам дали трябва да е така). От смукача оборотите се вдигат до 2000 и нагоре когато е на P,а когато дам на D оборотите падат рязко и колата гасне , и трябва да я карам поне половин ден докато влезе в час. А за парното да не говорим че никакво го няма . Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помага ако е измислил решение . Благодаря !
    Re: Проблем със Сайдкик 88'
    Колега, по добре я закарай на някой който разбира, може проблема да е повече от един, иначе дай малко повече инфо по следващите въпроси:
    1. Какво значи перката се включва моментално, тя не ли с виско.
    2. Стрелката на температурата мърда ли ?
    3. Маркучите към радиаторчето на купето затоплят ли се ?
    4. Нивото на антифриза проверявал ли си ?
    5. Как я караш ако гасне на D ?
    Дай малко отговори и ще го мислим.
    Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
    http://www.facebook.com/JeepBG
    LZ1GGC
      От: Проблем със Сайдкик 88'
      Първоначално публикуван от martin.kirilov Преглед на мнение
      Перката няма , това е виско муфа и е нормално да се върти ако не се върти е зле !
      Другото трябва да хвърлям боб за да ти отговоря
      Какъв е двигателя ? 8 клапанов или 16 клапанов ?Моноинжекция,карбуратор или пълна инжекция ?
      Иначе нормално за 1.6 автоматик когато го запалиш да работи на 1800 оборота да разбие маслото с скоростите и след това оборотомера пада на нормалните 800-900 оборота .
      Повече информация ще е полезна и така ще има кой да ти отговори подробно )
      Лудак
        Струва ми се, че термостата си е заминал ... ако въобще го има в наличност.
        Може и други дертове да има, но за тях верно ще трябва да се мята боб
