Колеги имам проблем с Витарата не пали нито на газ нито на бензин,няма и ток на свещите.Като дам на контакт,не свети ''чека'' и не цъка релето под волана.Витарата е 1,6-моно.Ако някой може да помогне ще сам благодарен.
Проблем с Витарата
От: Проблем с Витарата
Донякъде си си отговорил сам!
...Щом нямаш ток на свещите....то е ясно,че на нито едното гориво -Няма да работи джипката!
2-ро ....Проблемът ти е,че не ти идва ток до свещите.....Което може да е предизвикано от изгоряла бубина....имобилайзер....контактен ключ и много други!
...Провери дали идва ток до ел.бубината и така ще елиминираме голяма част от възможните проблеми!
Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
... само гледай да не е много пенсиониран, че може и да не знае, че ги има тия пердпазители, за които спомена Васето. Ако е от тях (най-вероятно), огледай внимателно как се крепят! Че някои от тях са на болтове отдолу и не излизат с дърпане.Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеАбе иди на автожичкаджия.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
На коя бобина на изхода има 10-11 волта??? Направо ме хвърли в размисъл...Първоначално публикуван от asen1983 Преглед на мнениеколеги предпазителите саздрави; на изхода набобината има 10в;11в напрежение. ана едната букса на входа на бобината има напрежение ана другата няма.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Доста безсмъртно от твоя страна
ДОбър съвет, не мери повече там под напрежение.
Иначе правилно, на единия пин на входа трябва да има плюс (като си на контакт), на другия при статично положение на откачен куплунг, няма нищо.
Тоест, все пак някакви тоци имаш. Ако ти светят фаровете - търси малките предпазители, ако не бъркам има 2 за компа, вероятно единия е изгорял. Огледай ги всичките.
Ако всички са здрави, има известна вероятност да ти е треснал транзистора, който включва главното реле.
Ако имаш аларма, погледни да няма някой тъп имобилайзер, който да е сдал багажа.
Някъде в началото на раздела имаше сервизна документация. Поразгледай схемите, те не са много местата от които може да ти спре тока по този начин.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнениеНа коя бобина на изхода има 10-11 волта??? Направо ме хвърли в размисъл...
Паднах от смях Стефчо, на такива колеги, дето си нямат и понятие от електричество не се и опитвам да помагам, каква беля може да стане и после "оня със зелника и мама му"
Весели празници
А, най-много да му изтракат зъбите веднъж и после да обикаля да търси до къде е успял да метне мултицетаПървоначално публикуван от trent Преглед на мнениеПаднах от смях Стефчо, на такива колеги, дето си нямат и понятие от електричество не се и опитвам да помагам, каква беля може да стане и после "оня със зелника и мама му"
Весели празници
Весели празници и на теб
Пък ако газовата излезе икономична, може да мръдна до Варна ... ще видим.
@Асен1983: Комутатора (стига да говорим за едно и също, "делкото") няма пряка връзка с лампата на чек-а, а каза, че тя не свети.
Търси по веригата на захранването на компа и на главното реле. И умната
