При падането на температурата,включвам на скорост съединителя буксува(съединителя е здрав) проблема е някъде в ходовата част,предполагам маслото не е подходящо,някой може ли да сподели решение на проблема,благодаря!
Проблем със Самурай!
От: Проблем със Самурай!
Защо казваш, че съединителя е наред? Защо си толкова сигурен?
Ако има някакво съпротивление на маслото в мостовете и кутиите, и те оказват влияние на съединителя-то той е мъртвец. Не може съединител да започне да буксува заради по-гъстото масло по трансмисията.
От друга страна:
Самураите с жило ли са на привода на съединителя? Ако в бронята има попаднала вода, при минусова температура тя замръзва, и жилото не може да се движи леко в бронята.Има ли желание-има и начин!
С жило е .Първоначално публикуван от Кольо Преглед на мнениеЗащо казваш, че съединителя е наред? Защо си толкова сигурен?
От друга страна:
Самураите с жило ли са на привода на съединителя? Ако в бронята има попаднала вода, при минусова температура тя замръзва, и жилото не може да се движи леко в бронята.Toyota Land Cruiser RJ77 , Nissan Patrol TD42, Suzuki Samurai ,Yamaha WR 450F
Ами колегата да си провери дали няма вода в бронята. Особено ако се е завирал в разни реки.
Ама и без реки може, при някакво стечение на обстоятелства може да се получи конденз, да влезе отнякъде вода, и да няма откъде да излезе. И като застудее, замръзва, и не позволява на жилото да се движи свободно, и да отпуска съединителя както се очаква.Има ли желание-има и начин!
Колегите по-горе ти написаха най-вероятния проблем,така че смени си жилото и не си внушавай невъзможни неща.Първоначално публикуван от ninja& Преглед на мнениеАми проблема се появява само при по-ниски температури,иначе само по реки и гори се кара,не е ли причината в неподходящо масло.
И според мен ядовете ти идват от жилото.
