Гранд Витара проблем на 4x4
  • Гранд Витара проблем на 4x4
    Здравейте колеги, три четири дни мъдрим един проблем на моята витара.
    Гранд Витара 2001 година 2,0 16V
    Проблема е следния при пускане на предното джипа тръгва нормално докато не се назори на някои баир или не тресне някоя дупка..., след което изключва при следващо включване пак тръгва нормално докато пак не "тресне" джипа. Прегледахме тампоните на скоростите и автоматите, всичко е нормално и до тук Прегледах форума за подобни проблеми, но уви без успех, сега разчитам само на вашите идеи да намерим къде е проблема ми!
    Мерси предварително за помощта.
    [LEFT][B][COLOR=Blue][IMG]http://forum.offroad-bulgaria.com/signaturepics/sigpic7072_2.gif[/IMG][/COLOR][/B][SIZE=3][COLOR=RoyalBlue][B]Следвайте мечтите си![/B][/COLOR][/SIZE][/LEFT]
    От: Гранд Витара проблем на 4x4
    Така както го описваш,прилича на счупен хъб.Би трябвало да е вакуумен.Потърси първо там проблема.
    Поздрави!
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Прочетох на едно място за подобен проблем, но ставаше въпрос за вакум помпа в дифа, а може и в хъба да е проблема
        Първоначално публикуван от lopotok Преглед на мнение
        По принцип ,ти нямаш хъбове,ако не са слагани допълнително.... Заводско е с капачки! И...ако наистина "тряска",както си се изразил по-горе,със сигурност проблема ти е в дифа...и по точно във включвателя,който се управлява именно от тази помпа за която споменаваш,която се намира зад предната броня(ще се ориентираш по специфичния звук който издава помпата при включване на 4Н). Успех!
        SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
          Мерси колега ще търсим и ще пиша какво е станало
            Не търси там където са ти описали , че няма да откриеш нищо . Проблема за съжаление е по-сериозен и е от раздатката . Ако искаш мога да ти опиша какво трябва да смениш в нея или търси друга от кола след 2003 г. - там проблема вече е решен.
            0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
              Извинявам се! Сега прочетох по внимателно първия пост и видях,че ти изключва лоста на раздатката,а не ти прещраква(изпуска) предния диф... Иван Попов е прав! Проблема наистина е в раздатката....и смятам,че никой друг не може да ти помогне освен ТОЙ
                Май не съм написал правилно, лоста не се мести просто изключва без никакви шумове, на асфалт няма проблем с 4x4, проблема се получава само когато витарата се поозори или се разтресе на някаква неравност....тогава изключва предното.....връщам лоста на заден и пак включвам предно и пак е нормално до следващо напъване на джипа
                  Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
                  Щети бъда много благодарен.
                  Между другото се познаваме ей от тука http://www.youtube.com/watch?v=tVHSP...eature=related
                    Точно от раздатката е. Лошото е , че прогресивно се "увеличава" проблема. Ще почне да изключва и на асвалт. Пробвай на малка предавка с рязко подаване и отнемане на газта и виж дали ще изключи . Проблема е в зъбчатките и муфата която включва 4Х4 . След износване и при определено натоварване не задържат и изключват. Проблема е изчистен при колите след 2003 г. като са сложени усилени колела и муфа. Също е изместена пробката на предния диф с 2 см. нагоре и събира 1 л. масло , а не 0,8 л. както е на по старите . Купувах от Ми.кат усилени колела и муфа преди три год. , но цената тогава беше 780 лв. Сега може и да е нагоре и става с поръчка и 20 + дни за доставка ...... Варианта с раздатка втора употреба е по-изгодния. Само трябва да знаеш от каква кола е , за да не вземеш по-лоша от твоята. Днес ще взимам една такава за колега от Приморско.
                      Здравей,интересува ме този проблем има ли го при дизеловите ХДИ?
                        Имах го същия проблем и се оказа датчика над раздатъчната кутия.Просто за момент
                        изключва
