Проблем с Витара 1.6 16 клапана!
  • Проблем с Витара 1.6 16 клапана!
    Здравейте,колеги!Имам следния проблем с Витарата/1,6 16 клапана/:
    През Април месец Витарката беше прибрана в гараж,в очакване на зимата.И така дойде време да я изкарам от гаража и прегледам преди зимният период.
    ДА ама НЕ!
    Не пали.Оказва се,че дюзите не подават гориво.Помпата работи,налягане на релсата има,но няма сигнал за дюзите.
    Възможно ли е проблемът да се окаже в компютъра?
    Някой да се е сблъсквал с нещо такова?
    ECU-то е на MITSUBISHI ,със сини букси.
    Приемам всякакви съвети.
    Kawasaki KX250F
    От: Проблем с Витара 1.6 16 клапана!
    Първоначално публикуван от nvkolev Преглед на мнение
    ДА ама НЕ!
    Да не да имаш някой домашен любимец(мишок) в джипката и да ти е гризнал някой кабел?
      Не,проверено!
      Kawasaki KX250F
        Ако всичко ти е наред по буксите икабелите проверете компа за някой изсъхнал кондензатор при мен такава беше случката
          Много хора с този двигател изреваха от същият проблем!Най-често е от ECU-то,колкото и кофти да звучи! Дано колегите препоръчат някой,при когото да го занесеш да го погледне!
          Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
            Ако е само кондензатор и прос еладжия ще разбере кой е и ще го смени , когато един кондензатор е заминал ,най често се надува и пука отгоре ,после му четеш параметрите купуваш си един кондензатор за 10,20 ст. запояваш и газ
              Оказа се имобилайзерът!
              Благодаря на всички съветите!
              Kawasaki KX250F
