Странен проблем с витарата G16B дълга база
  • Странен проблем с витарата G16B дълга база
    Привет Колеги,странен проблем ми се появи на витарата 1.6 16 при движение на 1ва скорост между 1000 и 2000 оборота джипа прекъсва -тепе след това се оправя.Сменил съм кабели свещи чистил съм дюзите с ултразвук преди 1500 км.Дайте съет!
    От: Странен проблем с витарата G16B дълга база
    Дистрибутрна капачка,бобина ?
    Аз съм с фронетра 2.2 безин и чак след като се смених бобината се оправи,а на газ вървежа беше още по-голяма мъка.
    Вечер на тъмно ,като подадеш газ се виждат малки искри,ако проблема ти е електрически.При мен светеше от бобината.
    СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2.0 TD 2000
    ТОЙОТА 4РЪНАР 3.0 ТD 96
      Колега, и при мен го имаше този проблем ама като смених свещите се оправи пък и на 1200-300 оборота мисля че е нормално да не работи правилно все пак не е дизел и си иска обороти мотора.
      Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
      Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
      "Mud Angels" Stara Zagora
        Той човека каза, че е сменил свещите бре, даже с все кабелите...
        Според мен има нещо с горивната смес, но не се наемам да прогнозирам. Ако беше при мен-щях да се замисля за пускане на повече бензин отколкото трябва. При високите обороти излишъка му не се усеща, даже помага, но при ниски се "дави".
        Само предположение де, не съм експерт.
        Но имам опит от моята барака като и правих бензиновата система...
          Как е компа, ходено ли е на офроуд, от кога датира проблема, дебитомера изключен ли е, на газ или бензин го прави, или и на двете
            Проблем с дебитомера няма,компа не е диагностиран,кабелите са нови което не е гаранция.Капачката е наред само бобината не съм гледал ма то как и да я видя
              Забравих джипа е на бензин няма газ
                Ако някой има бобина за проба и ако е от нея плащам .Само тя остана днес пак смених свещите Денсо каквито пише на капака .Резултат никакъв
                  Натъмно неосеветено място , отвори капака и виж,като подаваш газ дали свети бобината,ако има пробив ще свети.По същия начин се проверяват и кабелите.
                    Бобините са два вида, електронна и със стандартна намотка(първична и вторична), какво пише на нея и от кой тип е, имам електронната
                      На бобината пише следното:33400-57В1,101311-6210 12V,намерих в една морга и я поръчах ще видим утре какво ще стане.
                        Смених бобината не се оправи,ще е нещо по дюзите !
                          Чистил си дюзите...... а бензиновия филтър ?
                          Лудак
                            Бензиновия филтър е на 1500км,смених го когато сменях ремъците.Ще ходя да им слагам газ.Тя ме побърка.
