Въпрос за раздатка и гуми след лифт на Гранд Витара!
    От: Въпрос за раздатка и гуми след лифт на Гранд Витара!
    Оказа се ,че моите джанти са 7х16 ,което означава ,че гума с размер 235/70 или 235/75 влиза и при това няма да опира в рамата при пълен ляв или десен.Това ме устройва като ефект,т.е.варианта с фланци отпада,а що се отнася до ЕТ на моите джанти ,мисля че е 0 или по-малко!
      Първоначално публикуван от zillius Преглед на мнение
      Ти ще правиш лифт 2" ,нали така или се лъжа ? А да си чел някъде или да си чувал че колкото повдигаш толкова и разширяваш? Не е мит или легенда ..
        Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
        Да колега,не се лъжеш.Мисля да правя 2" лифт ,но сега съм с гуми 215/60 а след лифта ако сложа 235/70 няма ли да увелича малко стъпката,така че да е достатъчно за този не особено голям лифт?Поне тези Гранд Витари,които видях с такъв лифт, бяха с оригиналните си джанти и то без фланци.Просто по-големи и по-широки гуми гарантиращи стабилността!
          Ще опира преди и след лифта
            Ще се увеличи ама колко 2см,3см? тука става въпрос за около10см ,ако не караш на пресечени терени с големи наклони или да влизаш агресивно по завоите става .Аз правих лифт3'' разширих следата с 20,25см и пак я чувствам като малко нестабилна. А и послушай Чичо Трифун (trent) той е поне спец по гуми и джанти.
              Междудругото,изпаднаха ми много хубави зимни гуми ,но 15 цола.Във връзка с това знаете ли дали джанти от по-старата Витара 15" стават да се монтират на Гранд Витара.Знам че имат едно и също междуболтово разстояние,но дали влизат спирачните апарати?
                Трябва да са с отрицателно ЕТ или джанти от Фероза, дъгата им е по-голяма
                  Колега Trend,точно тия гуми бяха с джанти от фероза,оригинални 15",но не влязоха ,защото апарата на спирачката опира.Иначе всички ли 15" от старата витара с -ЕТ ще станат според тебе или трябва да е поне -15-20?
                    Обърнете ги и ще станат, отделно ще докараш едно ЕТ-15, аз съм с ЕТ-25 и стават, така че това трябва да е някакъв ориентир
                      Досега не съм правил подобни гимнастики.Като казваш обърнете ги ,имаш предвид само да се обърне джантата при монтажа ,така че вътрешната част да стане външна и обратно?
                        Точно това имам предвид, ако са стандартни на фероза, леглата на болтовете не са толкова дълбоки и венеца е почти равен
                          ДА,стандартни са за Фероза.Утре ще пробвам и ако стане ще пиша.Ти колега ,Гранд Витара ли караш,ако не е тайна разбира се и 15" джанти ли ползваш?
                            Не, не харесвам гранд витарата, слаба проходимост сравнение с чистата витара, крам с 15" джанти Mangels 8J ET-25 гуми 225/70/15, вече е в бяло джантата
                              Колега моята Витарка е с 245/75/16 на джанта 6,5J !Става,но определено е голяма за тази джанта,а според мен и за тази кола!Ето ти снимка как ми седи гумата от калника,а аз съм с старата Витара с 3'' лифт и бодилифт,а и калниците са мачкани и поизрязани....дано това ти помогне,според мен правилният размер е 225/75/16 ,но това е въпрос на лично мнение и виждане!
                              Майка Япония.......Всичко друго е компромис!
                                Благодаря колега, за снимката.Вече и аз си мисля ,че размер 225/75/16 или 235/70/16 са най-подходящи за моята цел и за колата като цяло!
