Колеги някой знае ли защо при при вкючване на преден мост или при изключване, раздатачната кутия блокира на неутрал.
проблем с раздатЪчната кутия на самурай
От: проблем с раздатачната кутия на самурай
Ти как разбра че блокира на "неутрал" ?
Имаш проблем с раздатката но без да я отвориш , няма как да разбереш какво и е. Предполагам имаш счупена забчатка или вилката дето вкючва предния мост. Почти няма вариант да варви само на задно а при включване на преден мост да няма предаване и назад.
Обясни по-точно какъв е проблема.088455338две
"Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
Джамбазов 2010г..
От: проблем с раздатЪчната кутия на самурай
кокато съм на бавни и реша да изключа блокира нямам нито преден нито зеден мост нито мога да включа на някаква скорост затова мисля че енеутрал. Но като потърсих по_опстойно във форума намерех какъв е проблема износена втулка на ябълката на лосга за вкл. на предния мост и бавните.
Има два момента за движение на 4х4.
От движение на заден мост само в 4х4 бързи не минаваш през неутрална.
А на 4х4 бавни се минава през неутрална, значи проблема ти е в бавните .
И ВИНАГИ НА МЯСТО !
Ако ти е износен лоста в долния край , може да няма достатъчно рамо да превключи, втори вариант
разместени вилки от ръгане, също.
Извади лоста и опитай да превключиш с някакво рамо и дигнати двата моста във въздуха.
най близката от страна на водача вилка.[SIGPIC][/SIGPIC]
SJ 413
самурайката е като твоята с натстройка отгоре когато блокира извадих лоста отгоре през купето и видях че вътре има чернилка помислих че е някакъв нагар изчистих го с парцал сложих лоста ръчнах го наляво/надясно и се оправи започна да вкл./изкл. извадих лоста и се прибрах без него. Удома реших да го погледна и да се обадия на приятел монтоьр лоста небеше видимо износен погледнах в леглото ,където лежи имаше още чернилка , като я извадих се оказа парченца пластмаса. Поразрових се във форума и открих че и др. колеги са имали същия проблем като моя поради счупена втулка на същото място, затова ще опитам първо с нова втулка, а слет това ако има друк проблем щего отстранявам и него.Първоначално публикуван от Sam40 Преглед на мнениеИма два момента за движение на 4х4.
И ВИНАГИ НА МЯСТО !
най близката от страна на водача вилка.Последно редактирано от joro velkov; 11-07-11, 20:18.
Ясене, навлизаш в проблем по който определено нямаш познания. Това не е ужаскова раздатка и като гледам човекът си е много наясно с превключванията.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеИзясни си кое е включване на преден мост и кое - превключване на ниски предавки.
Да, точно и това ти е проблемът да заклинва на неутрал. Като се счупи втулката лостът пропада надолу и понеже е конусовиден след работната част захапва в двата щока. Аз ги лекувам просто- или семеринг с този размер/ намира се трудно/, или рязане с ножа на маслоустойчива гума. Една такава кара и аз не помня вече колко години без проблем.Първоначално публикуван от joro velkov Преглед на мнениесамурайката е като твоята с натстройка отгоре когато блокира извадих лоста отгоре през купето и видях че вътре има чернилка помислих че е някакъв нагар изчистих го с парцал сложих лоста ръчнах го наляво/надясно и се оправи започна да вкл./изкл. извадих лоста и се прибрах без него. Удома реших да го погледна и да се обадия на приятел монтоьр лоста небеше видимо износен погледнах в леглото ,където лежи имаше още чернилка , като я извадих се оказа парченца пластмаса. Поразрових се във форума и открих че и др. колеги са имали същия проблем като моя поради счупена втулка на същото място, затова ще опитам първо с нова втулка, а слет това ако има друк проблем щего отстранявам и ниго.
пп. Вземи си оправи малко правописа и драсни откъде си. Така бързо и лесно ще ти помогнем.Верно е това че баламите нямат свършване, няма нужда от кука, захапват влакното и стискат здраво. Стария.
От Сандански съм, а пиша повече на латиница и като почна на кирилица става мазало.Намерих гума с 10мм дебелина ще пробвам да изрежа от нея втулка, а между другото ще опитам да направя и от пластмаса , ако някой има размери ще съм му благоидарен ако ми ги даде.
Определено. Първия път като се качих на Самурай точно като него разсъждавах над раздатъчната кутия.Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнениеЯсене, навлизаш в проблем по който определено нямаш познания.
http://lrorpull.lowrangeoffroad.netd...asebushing.jpg като гедам май доста прилича на семеринг.
Пралича само дето няма пружинки. Ако режеш от гума дебелината е около 5-6мм. Централният отвор го правиш на силно лазлат конус, водиш се от заоблянето на ябълката на лоста. Тя и ляга в конуса, значи го поставяш с конусовидната част нагоре. Ако е добра гумата практически износване няма защото се маже от маслото.Първоначално публикуван от joro velkov Преглед на мнениеhttp://lrorpull.lowrangeoffroad.netd...asebushing.jpg като гедам май доста прилича на семеринг.Верно е това че баламите нямат свършване, няма нужда от кука, захапват влакното и стискат здраво. Стария.
