Проблем с карбуратор на Samurai
    От: Проблем с карбуратор на Samurai
    Здравейте, и аз съм горд собственик на самурай от няколко дни. Обаче имам драми с карбуратора...вчера бях на технически преглед и от анализа на изгорелите газове излиза че е много наситена сместа. Мерише много на бензин, не тече от никъде. Също така свети Check Engine и прекъсва на ниски а и на високи обороти. С една дума хич го няма...другото което се изненадах е че си мислех че е обикновен карбуратор а на прегледа човека вика "Има ламбда сонда, значи е моно инжекция" и съм в шах.
    къде да търся проблема? в карбуратора или ако има компютър има ли начин за диагностика ?
      Ами щом има Check Engine индикация и Сонда, навярно е с инжекцион.
      По принцип, се тръгва от тока, като най-лесна проверка. Закачете един стробоскоп,ако имате под ръка, и вижте прекъсва ли искрата.
      Ако не е това, горивната система. Сондата може да е повредена.
      Ако компътъра е като на Витарата(вероятно е), евнтуално една самодиагностика за кодове за грешка.
        Междувременно намерих доста информация за проблема с вакумите и как да се провери проблема: http://www.acksfaq.com/Samvacuumlines.htm
        Defective oxygen sensor
        Defective mixture control solenoid valve
        Defective carburetor or maladjusted idle mixture
        Defective thermal switch
        Disconnected or loosely connected electric lead wires of emission control systems
        Defective ECM
        Defective micro switches (idle and wot)
          Моноинжекция е и има комутатор зад жабката в купето, карбураторът, ако е оригинален е японски и е марка Микуни, има подобна тема и решение при майстор в София, но колегата не пише откъде е:
          http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=167249
          успех
            От София съм В момента проверявам всички маркучи за вакуми и имаше бая проблемни, както запушен напълно ЕГР, има още някакви работи но след диагностиката май излиза че има проблем в карбуратора, някакъв микро swith. Другото което ми подсказва че като махнах въздушната кутия под нея се оказа че карбуратора изпуска бензинец...
