Свещи на Витара
  • Свещи на Витара
    Здравейте, преди около месец витарката ми започна да "буботи" като на 2 цилиндъра и разбира се се оказа, че едновременно 2 от свещите ми са се предали. Отидох при един познат и ги свалихме. Оказа се, че предния собственик някаде из Германия е заложил на някакви странни (за мен) свещи които по думите на познатия ми са утриумни(или нещо подобно(слаб съм с химичните елементи)) и издържат до 80х. километра. Посъветва ме да си купя пак такива или подобно. Наскоро бил сменил на галаксито си и цената им била около 20+лева. Казах - ОК и се запътих да пазарувам Разровихме се в един магазин за авточасти и единствените близки като цена бяха един свещи "беру ултра екс платинум" 22-23лв броя. Взех ги и на другия ден ги сменихме. Двигателя заработи както си трябва. Тук е момента да вмъкна, че витарата работи само на газ. Мина ден и БУМ - гръмна. Беше ми се случвало само 1 път със старите свещи за 2 години. Обаче ето вчера ми гръмна за 4 път и явно причината е, че свещите не ми понасят. Самото "бум" се случва единствено когато на 1ва скорост не я изфорсирам повечко и превключа на 2ра и оборотите не са достатъчни да тръгне,а се позачуди и гърми.
    Посъветвайте ме към какви свещи да се насоча, макар и от по-евтините (ако трябва на 10 000к ще си ги сменям ама поне да не гърми.
    двигателя е G16C 1.6 16к. (sidekick)
    От: Свещи на Витара
    Сложи каквито препоръчват от Сузуки и няма да имаш грижи.
      От: Свещи на Витара
      За описаното на предния капак ли става дума ?
        От: Свещи на Витара
        Ако пише там, купувай смело.
        Ако не, чети в менюала.
          От: Свещи на Витара
          Колега провери си и токовите кабели и лулите към свещите!
            От: Свещи на Витара
            Може и свещите, но ,провери си филтрите, кабелите и т.н. Много неща може да са заминали за 2 г.
            Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
              От: Свещи на Витара
              Днес ми е малко дъждовно, утре ще се занимая, тъкмо ще изчакам за предложение на марка с конкретни впечатления.
                От: Свещи на Витара
                Щом караш на газ, колега купуваш еднополюсна задължително, като марка можеш да се спреш на AcDelco или NGK, успех
                  От: Свещи на Витара
                  Отиваш в най-близкия представителен магазин на"БОШ" и си купуваш свещи,които са предназначени специално за "газ" и "метан".Струват около 22лв.-четирите,те са с един електрод и разстоянието е нагласено заводско 0.7-0.8мм,каквото се препоръчва при работа на двг. предимно на "газ".Аз карам с такива вече 15000км. и нямам никакви проблеми.На около 20000 трябва да ги сменя,защото толкова им дават пробег,не че дават някакви признаци че си заминават... Успех!
                  SUZUKI "GRAND VITARA" 2.0 (16V)-J20A + MITSUBISHI "OUTLANDER"-2.4- AUTOMATIC
                    От: Свещи на Витара
                    Аз гледах и други свещи предназначени за газ и метан само, че там цената беше около 38-40лв/бр.
                    А това, че за газ трябват еднополюсни свещи не го знаех. Тези от който се оплаквам са четириполюсни.
                      От: Свещи на Витара
                      това за свещи на газ си е малко ала бала , и за единия полюс не съм много съгласен , на колата бях с NGK триполюсни заводски сложени с емблемата на ауди фолксваген , само господ знае на какви километри са , и нямах никви проблеми ни на газ ни на бензин , минах и аз 100 000 км на газ и ги смених с BERU пак триполюсни , и вече 25 000км нямам никви проблеми , според мен си сложи тези които ги дават за витара(на капака) , и на мен ми предстои смяна на свещи , ще си взема NGK пък каквото ще да става , по късно ще погледна точния модел и ще ви пиша
                        От: Свещи на Витара
                        NGK BPR6ES / ND W20EXP-U това го дават при мен
                          От: Свещи на Витара
                          аз съм с NGK BKR6E /ND K20PRU
                            От: Свещи на Витара
                            http://translate.google.bg/translate...%26prmd%3Divns
                            това е свеща ,дават я еднополюсна от нормален клас , цената е 5 лв за брой
                            http://daredevil.bg/motoshop.bg/kons...k-bpr6es-7822/ , това е цената и
                              От: Свещи на Витара
                              Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
                              Колко е NGK не ми се и мисли
                              Слагай нормални еднополюсови свещи и виж как ще е ,другите за газ нестават или по точно неработят добре .
                              Лудак
