Самоделен боди лифт на самурай + снимки
  • Самоделен боди лифт на самурай + снимки
    След като разглеждах китовете от нета реших да повдигна и моя самурай малко като направихме самоделен кит с помощта на колегата Antiroad, за което специално му благодаря. Лифта го поставихв началото на месеца и засега нямам никакви оплаквания. Подложките са по 50 мм - 10 на брой, като купето се повдигна с около 45+ мм поради малко смачкване на тампоните при стягането.
    Ето така изглежда фабричен кит с алуминиеви подложки:
    А ето така е кита които направихме с колегата, подложките са полиамидени с диаметър 50 мм и височина 50 мм, 4 от тях са с централен отвор 10 мм, а останалите 6 с 18мм. Толкова е металната втулка на оригиналния тампон.
    При инсталация е важно да се разхлабят - каретата на пръта на волана, маркуча за пълнене на резервоара (който при мен дойде къс), също и планката която пази маркуча за пълнене, спирачните тръбички който са закрепени на десния подкалник отвътре откъм двигателя и разбира се 10 те оригинални тампона.
ID:5922630 това са болтчетата на спирачните тръбички които трябва да се отвъртат, намират се откъм предна дясна гума, мойте после ги завъртях през квадратните отвори малко по надолу вдясно които си ги имаше.
    Болтовете на тампоните отпред се намират като се махне решетката и се погледне точно под фара.
ID:5922638Натиснете снимката за да я уголемите
    За задните трябва да се махне уплътнението под задната врата
    Останалите 6 тампона са разпределени под купето като 2 са отпред на тези места
ID:5922627Натиснете снимката за да я уголемите
    и още 4 отзад на греда под задните седалки в една линия
ID:5922629Натиснете снимката за да я уголемите
    При мен поставянето отне към 6 часа, с помощта на един приятел и подемник. На пръв поглед изглежда лесно, но си е трудоемко и отнема време. Купето трябва да се повдигне малко повече от шасито поне за тези 6 подложки, защото където се слагат стърчат шпилки от купето.
    Ето и корната част на оригиналните тампони, понеже втулките които са в тях за тесни за да минат болтовете с вътрешна резба ги избих и просто ги сложих в полиамидните подложки, като някакъв ограничител, колко да се навиват болтовете. Ако сега го правя понеже вече знам как са, щях просто да направя болтовете по дебели и с по дълга резба, но и така вършат работа.
    Ето и подложките как са поставени под купето, говоря за 6 те от долу, предните и задните са елементарни, там няма шпилки а болта се промушва директно през тях.
ID:5922632Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922633Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922634Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922635Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5922636Натиснете снимката за да я уголемите
    понеже бързахме и стана и тъмно, забравих да снимам преди и след това но ефекта е налице 5 см лифт на купето.
    След лифта малко трябва да се поизправи лоста за скорости, че идва малко назад и гумения му маншон го опъва и ми изключваше от 2ра и 4 та. С лоста на раздатката нямах никакъв проблем.
    Иначе ето една снимка след лифта докато сменях гумите отпред с гуми 225/65/17, а отзад с 225/70/15
    сигурно съм пропуснал някои работи, но ако има нещо питайте.
    Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
    http://www.facebook.com/JeepBG
    LZ1GGC
    От: Самоделен боди лифт на самурай + снимки
    Колега не разбрах защо има и алуминиеви и гумени?
    Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
    Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
    "Mud Angels" Stara Zagora
      Алуминиевите са в магазина...
      Mercedes w212 E350 4matic
      Ducati Monster 600
      O888795575
        Аха ясно и с Гумените по-евтино ли е?
          Re: Самоделен боди лифт на самурай + снимки
          Колега хайде да не пълним темата с глупости, с гумени не знам как е защото тези които гледах в кита са алуминиеви, а моите са полиамид. Цената на това което аз съм сложил ми излезе стотина лева. Предполагам колегата Antiroad ще пусне кит и за самурай на базата на този и ще може да го питате него за цените.
          LZ1GGC
            От: Re: Самоделен боди лифт на самурай + снимки
            Много добре е станало,и най-вече не е скъпо...........
              В най-скоро време ще направим такъв кит с гумени подложки,но ще трябва да уточним още някои подробности.
              0887/400121 Антон Донев
                Здравейте колеги отново много хубава тема , поне аз смятам така . Всеки ден се ровя в сайта но често заради термини или друго не доразбирам някои неща.
                Но това е друга тема , а и аз смятам че има и други като мен /боси/ а и не питат зада не спамят.
                Темата е много добра и интересна и ако може още малко инфо ако щете и като за /МАЛОУМЕН/ може да ми се обясни.
                С колко се е вдигнало плюсовете или минусите ако има такива , дали още е наред всичко след монтжа , този полиамид от къде се намира и какво е размерите по точно и още други ако може . Бих искал да видя и на живо самика ако може , този колегата Antiroad продава ли комплект и колко струва.
                Надявам се не съм ядосъл някой и ако съм питал нещо вече обяснено ме извинете.
                Благодаря на всички.
                Данчо 0897 81 81 02
                  Колега ,ако искаш звънни един тел и кажи какво не ти е ясно!
                    Самурая се намира в София, ако си от тук звънни и ще се разберем да го погледнеш.
                    LZ1GGC
                      Благодаря ви, ще се възползвам и ще се обадя за да се запознаем и да разгледам и проумея нещата.
                      Да от София съм кв. Люлин / СПАЛНЯТА НА СОФИЯ/ хахаха . До скоро ..........
                      Данчо 0897 81 81 02
Прегледи:9
                        Данчо 0897 81 81 02
