Здравейте имам следния проблем, докато си карах витарката и изведнаж заби и изгасна след това пробвах да я запаля но работи само на ниски при подаване на гас изгасва колата си работи само на бензин няма газово.
Витара 1.6 16в не може да се форсира.
От: Витара 1.6 16в не може да се форсира.
И моята почна така да прави преди да спрe нацяло
ама може и да ти се е задръстил горивния филтър който се намира до резорвара от дясната страна .
Последно редактирано от SaTaNaTa_83_stz; 20-03-11, 18:08.Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
"Mud Angels" Stara Zagora
ако зареждаш от бевзиностанции не ,по мяза на помпа ,ако има разтоварващ клапан на рейката на дюзите провери и него ,да не ти изтърва налягане , на всички немски коли го има но на витарата специално не съм разглеждал инжекциятаТеч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!
Ами и това трябва да проверя,ас си направих една проба докато работи на ниски обороти и развих болта които е за замерване на налягането да протече бензин но продължи да си работи без никаква промяна двигателя.
Налягането на помпата варира между 2,5 и 3,0 бар или се лажа.Последно редактирано от CarTest™; 21-03-11, 12:38.
опа нещо не се връзва бубина в делко не съм виждал до сега , по простата причина че доста голяма , да не те хвърлят нещо? и да речем че е бубина тя или работи или не средно положение няма , и още нещо не съм чувал до сега и виждал да се сменя делко заради каквито и глупости да става въпрос освен ако не си катастрофирал и си премазал делкотоТеч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!
И ас незнам но защото била 16 16в за това бобината била вътре и неможела да се подменя а не като на 16 8в на които е от вънка незнам всичко си и работило по нормите само там бил проблема.Утре ще сваля въпросното делко да видя дали не подлежи на ремонт.
васко снимай ми тази бубина в делкото и ми я покажи че още не ми го побира простата глава ,как се навира бъбина в делко ? и ги признавам тези японци за пълни простаци , да сменяш делко заради бубина , ама пак не се връзва бре ако изгори бубина как му пали колата и работи добре а като и даде газ да гасне ?Теч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!
Колегата не е разбрал-датчик на Хол е проблема, ако ще търсиш делко погледни моята обява в продава, иамт разлика за различните моноинжекции, моята стара Ваитарка беше с електронна бобина, успех
Нее каза ми майстора че е думнала бобината обясняваше ми 20хил волта а сега примерно 7хил волта с бумнала бубина имала минимална искра която я държала само на ниските убороти и всичките ми свещи стахаха от керемидено червени на черни..
