Витара JLX 1.6 къса база спря да пали.
    От: Витара JLX 1.6 къса база спря да пали.
    Значи даваш на контакт и започва да трака релето под волана,над педала за съйденитела и двата клапана до ангренажния капак.
    Завърташ и нищо нестава.
    Като смених компа от другата витара, дадох на контакт и се чу само едно цк както трябва да си е завартях и веднага запали перфектно.
    Нещо е изгоряло в него,няма какво друга да е.
    Добре че беше другата витара,иначе щяхме дни да се чудиме кво е.
      Не съм в Софето в момента )
      Ами ще го пратя по Еконт ,не е проблем
        Колега, колко време стоя колата без комп, като ги сменяхте и колко пъти запалихте с новият?
        Имам една теория, но не съм се занимавал с тези компюъри, тъй като реших по-радикално въпроса
        Та теорията е следната, колите ни са старички и винаги тези със счупените компове са произведени в периода 1990-1994, според мен причините са две:
        1. Датчиците по колата стареят и подават грешна информация към компа, той има зададени стойности в диапазон, ако тези подадени стойности от датчиците са грешни, се опитва да коригира работата на двигателя, но обикновенно проблема не е един и когато стане така, или вдига много разхода или въобще не пали.
        2. Елементната база на самият комп е също вече стара, по принцип имат някакъв толеранс, но при активните елементи е много малък, ако някои от тях като остареят променят стойностите си, то получаваните на входа на обработващият ЕЕпром или Процесор от нисък клас, който обикновенно работи в паралел с крайно стъпало, настъпват грешки, които водят отново до корекция на работата на двигателят.
        Ако има комбинация от 1. и 2. крайният резултат е никакво палене на автомобила, има и друг вариант: при стариране на двигателя не се чува нищо-така нареченият шалтер за ремонт или клемореда на ключа се е разбил, но тъй като колегата писа, че има претракване на релетата, тези предположения отпадат автоматично, но няма гаранция че при някой не могат да бъдат в комбинация
          Принципно си прав, само 2 забележки. ЕЕпромите никак не са нисък клас. Extended industrial grade са си. Или поне трябва да бъдат, освен ако някой накъде по трасето не е решил да икономиса малко стотинки. Друг въпрос е, че животът им не е безкраен - има няма 1 до някокло милиона цикъла, което поначало е достатъчно, но все пак зависи от организацията на системата. Не съм вниквал във Витарския комп, не знам.
          Активните елементи ... стареенето на силициевите транзистори е пренебрежимо малко. По-вероятно е да се получи пробив от кофти напрежения, особено от много тесни пикове, който са много близо или малко отгоре на граничните стойности, което ебава и захранването. Или поради елементарно късо съединение, защити практически няма. Знам, че го знаеш
            Час ,два не повече.
            Запалих няколко пъти,после върнах моят комп и реших да пробвам,същата работа като преди.
            Аз отворих компа, но не съм пипал вътре защото не разбирам.
            Има доста съпротивления ,няколко транзистора и т.н,сега отивам при един пич да замери частите които може и ще видим дали ще излезе нещо изгоряло.
            Лошото е че ме пита за схема,но никъде из нета не открих такава.
            Така че ще замери каквото може без схема.
            Ще пиша после какво сме направили )
              Ако е достатъчно в час, ще се оправи и без схема. Така или иначе, ако е издухало нещо сериозно и схема няма да помогне Успех!
                Оправя телевизори и няма време да се занимава с мене.
                Кайо давай адрес утре го пращам към тебе ,да видим кво ще стане,няма смисъл от повече мотане )
                  Ако искаш на лични го пусни ,както ти е удобно,събота е работен ден така че ще е при тебе.
                    Витара къса база взе да пали отново,благодарение на Кайо- майстор номер едно!!!
                    Препоръчвам го на всеки който има проблем подобен на моя.
                    Изключително коректен и точен колега )) Хиляди благодарности!!!
                      Кайо ще споделиш ли какво точно е било или си остава тайна
                      Лудак
                        и аз имам същия проблем ще ми кажете ли кой може да ми помогне
                          Първоначално публикуван от wizardmen Преглед на мнение
                          Дайте контакт с човека
