Сузуки Витара.Обороти на празен ход
  • Сузуки Витара.Обороти на празен ход
    Колеги имам следния проблем с витарата.След като загрее оборотите на празен ход са доста ниски.Витарата е 1.6 16V.Как да ги регулирам?Между другото ако това е някакъв ориентир като включа климатика оборотите се нормализират. Айде помагайте!
    Николай Папазов
    Re: Сузуки Витара.Обороти на празен ход
    Най-вероятно ти е зацапан стъпковия мотор за празния ход.Трябва да се изчисти,но те съветвам,ако не си правил подобна процедура да се обърнеш към специялист...за да не го сменяш излишно...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      +1
      no signature no problems
        Не съм го вадил и щом е сложна процедурата ще търся специалист,че от 10 години само дизели карам и с бензинови не съм се занимавал.Благодаря!
        Николай Папазов
          Значи след дълго ровене из разни схеми в нета установих че има винт за регулиране на оборотите на празен ход.След още по-дълго обикаляне около двигателя и чесане по врата го намерих добре маскиран под едно гумено капаче.След като го отвих малко и оборотите се нормализираха.Така, че ако някой друг има подобен проблем преди да търси специалист да пробва може да помогне като при мене!Успех
          Николай Папазов
            Първоначално публикуван от kokoff Преглед на мнение
            Къде точно се намира този винт, би ли го снимал или няква схема да пуснеш ?
              Намира се най-отгоре на колектора точно където е дроселовата клапа.Съжалявам за малко лошото качество ама ги правих току що с телефона
              Николай Папазов
                Благодаря много за снимките, мисля че ще свършат работа .
                  Този "винт" е заводски завъртян колкото трябва.Механично отваря малко дроселовата клапа и обикновено е "капнат" с боя или лепило.За да не се пипа...Може и да си уцелил,а може и да ти светне ЧЕК-а...Ако някой го е пипал преди теб,най-вероятно си го оправил...
                  Успех
                    Според мен този "винт" е по-надолу и служи за упор на дроселовата клапа като е доста трудно да се регулира.А винта който посочвам според мен като се върти променя сечението на канал байпасиращ дроселовата клапа усигурявайки въздух на празен ход при затворена клапа.На картината по-долу винта е с номер 7 /за съжаление не се вижда добре/,но предполагам че канала това е тънката черта под колектора напречно на дроселовата клапа
                    Николай Папазов
                      Тук малко по-добре се вижда
                      Николай Папазов
                        да с този винт се регулира празният ход
                        като обикновенно тряба да се регулират
                        при изключен конектор на стъпковият мотор
                        LR RR Classic VM2.5
