Монтаж на лебедка и метална броня на Витара ДБ
  • Монтаж на лебедка и метална броня на Витара ДБ
    Търсейки място за лебедката се оповавах на няколко основни проритета :
    1. Да бъде максимално ниско, но да не пречи на захода
    2.Да бъде максимално прибрана навътре, по същата причина
    3.Да е максимално скрита и семпла
    4.Да е хваната здраво, но същевременно да се променя възможно най-малко конструкцията на шасито и да се вкарат възможно най-малко железа (като тегло)
    5.заварените допълнителни детайли да не пречат по никакъв начин на свалянето на други части .
    Малко ме е яд, че не снимах в началото, при десния волан тръбите за хидравликата на волана минават пред радиатора и се наложи да ги преместя. Наложи се също и да отрежа една малка ивица от предната греда, която се компенсира достатъчно от допълнителния винкел
    Наложи се да направя и защита на радиатора от въжето, горните две шини влизат пред една от тръбите на лебедката, които спъват барабана .
    Така изполвах долната греда за задните два болта на лебедката а другите два са на винкела отпред . Вкараните материали са към метър винкел 50х50 , малко шина и две шепи заварки.
    Малко преправих и ролковия водач
    Тук се вижда колко е прибрана.
    А това е следващия етап за другата седмица .
    Последно редактирано от travelling; 06-02-11, 22:19.
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    От: Монтаж налебетка и метална броня на Витара ДБ
    Колега каква е цената за такава предна броня като труд и материали?
    Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
    Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
    "Mud Angels" Stara Zagora
      Стоян Дефендера някъде беше писал колко са му стрували отделните процедури, аз още не съм я довършил и незнам колко ще излезе .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        браво супер е станало
          От сега ти казвам че лебедката ще износва много интензивно спирачния механизъм. Монтаж на основа от заварявани модули не се допуска, няма как да ги направиш абсолютно равни а това е много важно за работата на лебедката.
            Благодаря за съвета, не се бях сетил. Ще проверя колко е крива конструкцията .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              Обърни внимание че лебедката е съставена от две части които се държат от шпилките над барабана колкото да не се разпилее в кашона. Когато я монтираш обаче на планката с 8мм болтове тя вече копира наклоните на планката и ако има и малка разлика двете части на лебедката не са успоредни и се получава това което описах по-горе. Смени тази основа с цяла планка която можеш да си направиш сам или да поръчаш готова която трябва само да формоваш по твоята кола, тъкмо и водача ще поставиш по-правилно.
                Няма никакво място за планки, тясно е . Разбрах те още от първия пост какво имаш предвид, като събирах въжето на моменти запъваше леко. Ще я компенсирам, докато започне да се върти свободно . По теория три точки винаги лежат в една равнина, остава да се намести четвъртата , в случая има и малко други фактори.
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  От: Монтаж на лебедка и метална броня на Витара ДБ
                  Има как да няма начин, режеш всичко и изхвърляш на освободеното място планка от цял лист.
                  Ако не, има резервни спирачки 200лв комплекта
                    Кажи до момента колко ти струва?
                      Имаш предвид да махна напречната греда, която държи двете основни , на нея са хванати радиатора , стабилизиращата щанга и още някакви неща ?
                      Че то, ако не мога да вкарам четири точки в една равнина по-добре да я продам тази Витара, да си купя един гоуф и да ходя да пия кафе в мола .
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        Първоначално публикуван от SaTaNaTa_83_stz Преглед на мнение
                        Труден въпрос, понеже правя две и заедно с тях поръчвах и други неща, а тази е на половина готова .Като я направя ще ти пратя ЛС .
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Ок. ще чакам ЛС.
                            Що ЛС бе колеги?
                            0888 315 794
                            LZ1UPI
                            A1 (Rh+)
                              Някъде около 70-80 лв излиза изработката на предна броня.Стоян дефендъра е писал, но ако правите правете от по дебела ламарина че тия 2мм малеят.Колега колко пари струва лебедката и каква марка е
                              Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
                              Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
