Здравейте колеги имам един дребен проблем,1.6моно,94год,G16A двигател,проблема е като запали студен двигателя работи идеално около 30сек.и губи един от цилиндрите при което започва да мирише на бензин от аспуха(нормално) но не гасне и след като подам малко газ на място след още 30 сек.до минута заработва нормално.Сменени са кабели свещи,не е сменена само капачка и палец,не губи и охладителна течност.Когато е топла през деня нама проблем работи си перфектно,и забелязах докато позагрее се получава малка дупка като подавам газ(натискам леко газта,а колата реагира след 2 сек. например),но това е докато затопли малко,после и дупката изчезва.Благодаря предварително.
Витара-на ниски обороти няма един цилиндър
От: Витара-на ниски обороти няма един цилиндър
Ами изкарай един по един кабелите на свещите да видиш кой цилиндър ти прави беля и след като разбереш смени на този цилиндър само за проба свеща с друга и пак същата проверка за да разбереш дали е същия цилиндър ако е той продължаваш нататъка оглед на смукателните колектори дали не взема въздух ако няма проблеми мисля че ще добре да видиш клапаните на този цилиндър защото на един голф имах подобен проблемvw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
Suzuki GSR600 98 hp
Nissan Pathfinder 174 hp
0878222 три 3 шест
Най-вероятно ще са клапани защото всичко е сменено свещи,кабели,капачка и палец,и все пак ми се струва че иска малко по голямо предварение защото като подам газ първо много леко заглъхва и после се форсира.
Клапаните са регулирани вече направихме ги 15 на 20 на студен двигател около 30градуса по Целзий много добре стана сега едвам се долавя шум от тях но проблема се оказа на друго място,място което все още не е остановено ето линк към темата http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=109062
