Проблем с мигачи- Моля за помощ.
  • Проблем с мигачи- Моля за помощ.
    Колеги значи проблема ми е такъв.
    Мигачите ми светят постоянно и левия и десния просто не мигат,а като пусна ключа за аварините никакви ги няма от какво може да е това някой знае ли? Може ли някой да ми помогне дали релето е заминало или нещо друго?
    [COLOR=#000000]не е важна скоростта, а е важно да стигнеш навреме!!!:wink:
    [/COLOR]
    От: Проблем с мигачи- Моля за помощ.
    Вероятно е залепнало релето , пробвай се да го отвориш и изчистиш ако не ново реле
    Лудак
      ок ще го видя, само трябва да видя къде беше.
      [/COLOR]
        Ако има аларма свързана с мигачите - по скоро тя е изфирясала.
          не няма аларма, одека такива екстри
          [/COLOR]
            Релето-100% купи си ново най-добре,защото са евтини.
              Да не досаждам ,ама ако няма хубава маса управлението на релето за мигачите кво се случва (че съм имал подобен случай с друг вид автомобил ) ?
              Suzuki Vitara
                Първоначално публикуван от svetlin.kirilov1 Преглед на мнение
                Обикновено не светят.
                  ... или постоянно ,но по-слабо .
                  Suzuki Vitara
                    Оправи се само само го свалих и го сложих отново и тръгна само, може би е залепило и докато съм го отварял да видя какво има се е оправило.
                    [/COLOR]
                      Замени го, защото тия неща не се самовъзстановяват. Освен ако не е била лоша връзка, която си наместил с поставянето. Ще ти се появи пак проблема и то "точно когато не трябва...."
                        Искам да Ви питам имам Форд Транзит 1996 и не му се изключват мигачите. Може ли да ползвам релето от Форд Транзит 1986.
                        А релето лесно ли се вади и какво представлява. Извинете за въпроса но не съм много наясно и ми се иска да си го сменя сам. Лесно ли е.
                        Благодаря предварително.
                          Този въпрос май е за форума на Форд...
