Размер гуми за стандартна Витара
  • #46
    От: Размер гуми за стандартна Витара
    Първоначално публикуван от kamarashev25 Преглед на мнение
    това 734 мм е диаметъра ли?
    Ееее, нали не мислиш, че е радиуса?!!
    יעבור
    «И това ще мине»
    • #47
      разбрах от първия път ,но питам за всеки случай да няма грешки после )
      Има ли желание, има и начин , няма ли желание - намираме оправдания!!!!!
      • #48
        Размери на стандартни джанти за Suzuki
        Рис. Марка Модель Період Розмір PCD Dia ET Артикль
        4 Suzuki Alto 05.02-08.05 4,5Jx13 4x100 54 ET45 2230
        3 Suzuki Alto 04.09- 4,5Jx14 4x100 54 ET45 5400
        4 Suzuki Baleno 01.95-06.02 5Jx13 4x100 54 ET45 4230
        8 Suzuki Baleno 03.96-06.02 5,5JJx14 4x100 54 ET45 6520
        1 Suzuki Grand Vitara 05.98-12.05 6,5Jx16 5x139,7 108,4 ET25 9660
        9 Suzuki Grand Vitara 05.98-12.05 7Jx16 5x139,7 108,4 ET5 9880
        16 Suzuki Grand Vitara 01.06- 6,5Jx16 5x114,3 60 ET45 8295
        12 Suzuki Ignis 01.01-09.03 4,5Jx14 4x100 54 ET45 5010
        13 Suzuki Ignis 10.03- 4,5Jx14 4x100 54 ET45 4920
        5 Suzuki Jimny 05.98- 5,5Jx15 5x139,7 108,4 ET5 8665
        18 Suzuki Jimny 05.98- 6Jx15 5x139,7 110 ET0 ORKNS
        8 Suzuki Liana 07.01-12.07 5,5JJx14 4x100 54 ET45 6520
        14 Suzuki Splach 05.08- 5Jx14 4x100 54 ET45 5155
        10 Suzuki Splach 05.08- 5,5Jx15 4x100 54 ET50 7380
        2 Suzuki Swift 03.89-06.97 4.50Bx13 4x114,3 60 ET45 2755
        2 Suzuki Swift 07.97-09.03 4.50Bx13 4x114,3 60 ET45 2755
        14 Suzuki Swift 05.05-10.10 5Jx14 4x100 54 ET45 5155
        17 Suzuki Swift 1600 Sport 07.06-10.10 6Jx15 5x114,3 60 ET50 7150
        - Suzuki Swift 11.10- 5Jx15 4x100 54 ET40 6735
        17 Suzuki SX4 05.06- 6Jx15 5x114,3 60 ET50 7150
        15 Suzuki SX4 05.06- 6Jx16 5x114,3 60 ET50 8315
        6 Suzuki Vitara I 06.88-05.02 5,5Jx15 5x139,7 108,4 ET25 8630
        1 Suzuki Vitara II 02.91-05.02 6,5Jx16 5x139,7 108,4 ET25 9660
        4 Suzuki Wagon R+ 01.98-05.99 4,5Jx13 4x100 54 ET45 2230
        11 Suzuki Wagon R+ 06.00-08.03 4,5Jx14 4x100 54 ET45 4910
        12 Suzuki Wagon R+ 06.00-08.03 4,5Jx14 4x100 54 ET45 5010
        13 Suzuki Wagon R+ 09.03-12.04 4,5Jx14 4x100 54 ET45 4920
        13 Suzuki Wagon R+ 01.05-03.06 4,5Jx14 4x100 54 ET45 4920
        Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
        • #49
          Днес като се загледах в зимните гуми забелязах че има два размера единия е 205/75/15 а другия е 195R15
          става дума за goodyear wrangler AT/R Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5306924Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5306925Натиснете снимката за да я уголемите
          ако на някого му се намират 2 бр.от тия гуми може да се договорим нещо
          • #50
            става дума за goodyear wrangler AT/R [ATTACH=CONFIG]366420[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]366421[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]366422[/ATTACH]
            от толкова витараджии толкова ли никой няма 2 бр. излишни гуми 205/75/15
            ако са от модела който съм показал ОК ако не то не е от такова значение важен ми е размера 205/75/15
            • #51
              Има тема за продажба на единични гуми и джанти. Пробвай там, може пък да ти излезе късмета...
              Съвет-търси гума по диаметъра в сантиметри. Че от различни производители излизат различни по диаметър гуми, нищо, че означението е еднакво.
              • #52
                благодаря за съвета и ще имам 1 на ум
                но искам да попитам двата размера които пише на гумата (205/75/15 и 195R15) не мога да разбера тия два размера все за един и същ размер гуми ли се отнася (малко е тъп въпроса) но питам защото мосля да си купя гуми 195R15 и да добия долу-горе визуална представа колко са големи тоя размер гуми
                • #53
                  Запознат ли си с принципа на означаване на гумите?
                  Това е европейският начин за означаване, и се тълкува така:
                  За гума в размер 205/75/15 цифрите означават:
                  205-широчината на гумата в милиметри. Мери се не широчината на грайфера, а шабаритната широчина. Т.е.-там където е "коремчето" на гумата.
                  75-височина на борда на гумата. Мери се в проценти от широчината. В случая-75% от 205. сметни си го сам, че ме мързи...
                  15-на колко цола джанта се поставя гумата.
                  Ако вместо цифра има написано "R"-това означава, че процентите са 82. Някакъв стар стандарт мисля, но още се ползва...
                  Сам си сметни какво се получава за двете гуми като диаметър.
                  • #54
                    благодаря отново за изчерпателната информация
                    • #55
                      Аз ще взема да го сметна, за да добият и другите представа как се получава
                      Пример 1:
                      195R15 - както Кольо спомена под R разбираме височина 82%
                      195х82%=15.99см х2(понеже тази височина я имаме 2 пъти - един път под джантата и един път над нея ) = 31,98
                      сега пресмятаме, че 15инча са равни на 38.1см и към тях добавяме получената по-горе стойност дефакто - 31.98+38.10= 70.08см.
                      Пример 2:
                      205х75х15
                      205х75%=15.38х2=30.76+38.1=68,86см
                      Пример 3:
                      235х75х15
                      235х75%=17.63х2=35.25+38.1=73,35см
                      Надявам се да е ясно, понеже не съм много по обясненията.
                      И не забравяйте какво каза Кольо - тази сметка е условна, при всеки производител има разлика +/- някой друг милиметър или сантиметър, а както наскоро установих при регенератите понякога и още по-голяма.
                      • #56
                        Топлата вода е открита отдавна, просто консумирайте http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm
                        • #57
                          Бягате от заглавието на темата - гуми за стандартна витара .
                          Та по темата - 215/75/R15 на не-вдигната витара не опират никъде на джанти с ЕТ15.
                          • #58
                            Зависи какви са гумите.
                            Пък темата се развива нормално, започва се от стандартния размер и.................
                            • #59
                              то ако не тук в коя друга тема мога да попитам това което ме интересува за гумите ???
                              • #60
                                Да задам и аз един ?
                                Дали ще мога да събера гуми 225/75/15 (d=719мм- по калкулатора)БФГудрич за сняг. Сега съм с 255/60/15(687мм- по калкулатор) и нямам ядове! Джантите се 7j и около 0ет, за да добиете представа ще приложа и снимка
Прегледи:4
ID:5329865 Дано има някои който е слагал такъв размер гуми на такъв размер джанти.
                                п.п. Или да си взема 215/75/15 и да ми е мирна главата?
                                898450701
