фиксираща пружина на рег.винт на смукателен клапан 1.6 16V
  • фиксираща пружина на рег.винт на смукателен клапан 1.6 16V
    от 20 -тина дена при непален двигател повече от 2-3 дена при първоначално стартиране за около 15-20 сек.се чува отвратително чукане като на авт.(маслен) повдигач на клапан . после всичко си е нормално през целия ден. в понеделник отворих капака на клапаните защото имах подозрения ,че съм първия ,които прави това от 1997 г. хлабините на клапаните бяха леко увеличени мах. 0.05мм на горната граница. НО проблема е според мен е от тази счупена фиксираща пружина на рег винт на смукателния клапан на 1 цил.. след регулирането на клапаните ефекта е минимален . някои има ли останала такава пружина от спукана глава на 1.6 16V. като резервна част не можах да я намеря.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5908561Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5908562Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5908563тел 0887352179/0899180483/0878352172
    899180483
    От: фиксираща пружина на рег.винт на смукателен клапан 1.6 16V
    Къде стои тази пружина , като регулирах моите не видях такова нещо . Аз мисля , че на повечето витари им чукат клапаните при първо палене на студено за 1-2 минути.
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      ако имаш ръководството за експлоатация (руски). там го има на 38 стр. Кобиличките на смукателните клапани (по късите) не са сложени на оста .Те са плаващи т.е опират се на клапана ,разпределителния вал и регулиращия винт ,който завършва със сфвра и контактува със оста на ,която са закрепени кобилиците на изпускателните кл.Тази пружинка притиска сферата на рег винт към оста. Идеята е да няма свободно движение на кобилицата в рамките на хлабината 0,12-0,17 мм ( аз ги правя 0,15). Та тези пружинки са 8 на брой. Имах идея да си направя , но е много отговорна и ако се счупи на парчета може да стане по голяма беля. намерих 2 оборудвани глави по автомоги ,но на хората не им се разгобяват на части особено за една никаква пружинка . Поради тази причина търся от някой колега ,който е сменял глава .Нали всички казвт ,че този възел е най капризния в 1,6 16V. практически колата може да върви така без почти никакви проблеми .Но на мен това не ми харесва.
      899180483
        колега аз мисля че навсякаде кадето навиват пружини ще ти я направят само трябва да им занесеш оригиналната ако беше от казанлак поне на три места има заводи за пружини
          Намерих я като резервна част в София на магазина на ул Тимок.Човека с когото говорих излезе и съгражданин - срок на доставка 10-14 дни . Дано всичко е наред.
          ДА ама не съм от казънлък . И как ще ми закалят - в чушкопека ли ?и пак там ще ми отгреят и ще ми докарат твърдост и структура да издържи милиони цикли? не мисли ,че не зная технологията все пак съм бил и технолг в термичен цех. Всъщност имам приятели и със нагревни пещи в цеховете си , но като зная как се правят тези неща не ми се рискува евентуално още счупване в на нещо твърдо в газо разпредителни механизъм особено при 16V. Да са ви живи и здрави майсторите . Радвам се,че в Казънлък все още има такива хора.
          Тъкмо се събираме всеки четвъртък с бивши колеги от КТА. Повечето сега в "ПРОБЛЕНД" , ще им я покажа пък и може да опитам да я направя - ей така за спорта .
          Последно редактирано от aroren; 02-12-10, 18:40.
          899180483
            Ако имаш дерт с пружината, пиши едно лично, ще ти пратя.
            Само малко ме съмнява чукането да е от нея.
              не ,че и мене не ,но има голяма вероятност. поне да изчистя едно съмнение .длъжен съм да опитам макар ,че имам и други съмнения , но не са приятни . е какво да се прави ще карам докрай. в понеделник съм в софия , така че ще прескоча и до този магазин . пускам ти лично съобщение.
              899180483
                Леле, извинявай за ЛС!
                просто не зацепих... да не се чудиш
