Витара автоматик ???
  • Витара автоматик ???
    Колеги ,имам една Витарка автомат и искам да и преместя радиатора отзад ,та въпроса ми е :
    Можели да преместя радиатора заедно с охлаждането на маслото отзад ???
    Помпа ли ли има в скоростната кутия или няма да може да качва масло до радиатора ???
    Ники Петков
    От: Витара автоматик ???
    Ще стане работата но ти трябва ел.водна помпа !
    Лудак
      От какво може да стане тази ел.помпа ???
      0878 943913
        Колега ,помпата е ясна .Повече ме притеснява дали маслото от скоростите ще циркулира нормално ако преместя радиатора.Не съм много в час с автоматиците .
        Ники Петков
          Пътя му едва ли ще е по-дълъг.
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
            Аз мисля,че помпа не му трябва.Направо го мяткай отзад!
              Какво ще се случи с маслото от скоростите като се вдигне радиатора по-високо ?
              0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                То не циркулира ли под-някакво по-голямо налягане ?
                Лудак
                  Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
                  И аз това питах .Ще има ли проблем за маслото от скоростите при промяната.Нямам си на идея на какъв принцип работи кутята и маслото как се движи (циркулира ).Имали помпа или не -не знам !!!
                  Ники Петков
                    Има си помпа в кутията и достатъчно налягане.Премери с колко ще се увеличи дължината на магистралата за маслото.Може да се наложи доливане на масло.
                    Grand 3.1TD
                    0898 620 306 Стоян
                      Кое мислиш,че ще е проблемно.Има достатъчно налягане за да вдигнеш радиатора дори на тавана
                        Първоначално публикуван от kimi77 Преглед на мнение
                        Като го вдигнеш по-високо от нивото на картера на скоростите как ще регулираш нивото на маслото в тях ? Оригиналният радиатор е двоен, като във водната баня се охлажда и маслото от скоростите т.е. има още едно малко радиаторче за маслото, което е в най-ниската част на самия радиатор и е под нивото на турбината на автоматика. За автомата е еднакво вредно да е без масло или с по-вече масло, или да няма охлаждане на маслото. Пробвано е и с отделни радиатори и работи, но не го препоръчвам.
                          Явно ще си остава оригиналния вариант !!
                          Ники Петков
                            Решението е взето минавам на вариант ръчни скорости и радиатора отзад !!!!
                            Ники Петков
                              Първоначално публикуван от nikonti Преглед на мнение
                              Ако се отказваш от автоматика и го свалиш мога да ти предложа бартер за ръчна със всичко необходимо за монтажа .
                              Най-много потребители онлайн 143,738 в 00:16 на Днес.
