Проблем-алтернатор Сузуки самурай
    От: Проблем-алтернатор Сузуки самурай
    За купуванете -така дойде(не сам давал пари) пак трябва да се занимавам с нещо че иначе става скучно .За скрап не става се пак голяма част от нещата му бачкат и еи така да го хварля не става .
    Suzuki Samurai 420i
      Това РЕЛЕ е купено от едно магазинче на ул. Македония... ама много надоло под бул. Княз Борис III.
      Имам същото такова реле на жълтия джип, ако искаш да го сваля за проба?
      Освен това - ти щеше да се обаждаш....
      Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
      http://www.cardomain.com/ride/2562837
        Ами щях ама много работа, университет и не се връзват нещата
        Последно редактирано от danielganev; 11-11-10, 08:59.
        Suzuki Samurai 420i
          Много ме съмнява да е от регулатора , разглоби си алтернатора разпой диодите от статора и ги мери един по един сас мултицета . след това премери и статора към маса да не е избила някоя намотка , ако пак е добре , може да има пробив между самите намотки това няма как да го хванеш с уред единствено може да разбереш яко при студен двигател алтернатора се е нагрял значи има късо в статора . А между другото диодите трябва да ти дават някъде между 500 и 600ома , предполагам знаеш , че на едната страна трябва да дава това което ти казах а на другата нищо !
          [B]Mercedes Benz w123 [/B]
          [B]Ford Escort xr3 [/B]
          [B]Aro 10 [/B]
          и твой един син, Българийо,
          0896042536
            Мерси за разяснението относно алтернатора .Ама проблема ми е инсталацията на целия джип -много е омотана преправяна горяла някой тук там е оправил изгорялото но минах на вариянта направо нова да си направя пак после 6те вида дали ще има проблем с алтернатора .
            Днес с Каскадиора човъркахме по алтернатора -тои ми даде реле тази кутийка ама не са оправя сащата работа си е с едно исключение че с неговото реле като запаля двигателя не ми изгасва лампата за акомолатора и за спирачките и това ме неведе на мислата за инсталацията .
            Като ми остане време тази седмица може и да направя нова инсталация пак тогава ако ще ги мисле проблемите.
            Suzuki Samurai 420i
              Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
              500-600 не са омове, а миливолти. Диод и омично съпротивление са различни неща. Пробил диод се лови лесно на променливо, прекъснал най-често си личи и без мерене.
                Аз да си оправя инсталацията пак тогава ще го мисля алтернатор .Утре през деня ще снимам малко кабелджаците да видите за ко иде реч.
                Suzuki Samurai 420i
                  Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                  Тук си точен !
                  Ако е гръмнал си лични но ако му няма нищо на външен вид не можеш да го разбереш без мерене а понякога изобщо не можеш да ги видиш !
                  [B]Aro 10 [/B]
                  0896042536
                    Проблем с алтернатора и зареждането вече няма .Монтирах друг алтернатор от рено 5 на който регулатора му е на самия алтернатор и така премахнах стария алтернатор с онази кутийка (регулатора).При монтажа трудности нямаше само леко рязах стойката от където се оптяга ремъка.Утре ще снимам да се види всичко както трябва.
                    Suzuki Samurai 420i
                      Здр и от мен отскоро съм собственик на Витара къса база. И имам проблем с алтернатора.Купих си нов акумолатор при монтажа замерваха зарежда добре 13.9-14.2,но след седмица както карах и витарата изгасна свършил тока замервам отново 12.2-12.3 викам си проблем с алтернатора вземам от едно приятелче втора употреба замерват майстори и викат работи слагам на витарата и пак същото 11.9 като вкл. фарове 11.5 ,а съм убеден че алтернатора си работи дали има някъде релета бушони за него. А като карам само на акум. изкарвам 3-4 дена но ще го сасипя.А на стари генератор ми казаха че е изгорял диодния блог.
                        Сменяй майсторите!
                        А, ако ни осветлиш къде си....
                          Проблема е решен хлабава връзка на един бушон до акумулатора мисля че беше зелен 60А . Успех на всички
