Здравейте колеги!И,аз съм с витарка,95г.1,6 16v!Прави ми впечатление,че вдига температура доста бавно,и то още от сега.Ами,зимата в големият студ как ще я караме?Реших,че ще е от термостата и го смених,но ефекта беше същия.Взех да си мисля дали не е от това,че перката постоянно се върти.От мой приятел бях чул,че можело да се сложи радиатор от лек автомобил,който включва перката като достигне определени градуси.Така,че идеята ми е да ме насочите към моят проблем(ако имам такъв),или да ми каже някои който си е монтирал радиатор от лек автомобил.Благодаря!
радиатор/съвместимост???
От: радиатор/съвместимост???
Искаш да кажеш "вентилатор" или електрическа перка?Не е нужно да се сменя радиатора...?И аз мисля,че зимата въпреки ниските обороти на оригиналната перка с вискомуфа се обдухва алуминиевия двигател и той загрява по-бавно.За интервенцията са нужни ел.перка с въздохозаборник с подходящ размер,"къс" двигател на перката,датчик за температура(насочиха ме от БМВ,че бил малък -М10х1 мисля),реле 30ампера и малко кабел 2,5мм/кв .
Аз също си намерих подходяща перка,поради същата причина,но не съм е сложил...някъде и аз бях писал такава тема и разни отговори за и против.
Мисля,че заглавието на темата ти трябва да се промени
Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
Доста търсих из форума,но не открих нищо по въпроса.Може би,ако си спомниш името на темата,ще мога и аз да почерпя малко информация.Или пък,ще помоля някой от по-знаещите да споделят своя опит
Относно името на темата,щом смятате че е грешно,нямам нищо против модераторите да я преименуват
Първо колегата kavi67 нека каже какво разбира под бавно загряване. Докаде му стига стрелката на температурата ?После може ди си изчисти датчика за температурата, защото може да има налепи и да отчита със закъснение и тогава да види какво е диреджето .Ако мислиш колега ,че е от радиатора, си сложи един картон пред него и пробвай дали ще загрее по бързо !Мен искрено ме съмнява да загрее по бързо !За бързото загряване е термостата - първо малкия кръг, после големия!Виско муфата зацепенна ли е, или си работи нормално ?Миналата зима съм карал със зацепено виско и не ми е направило вечетление да загрява по бавно !Идеята на виско муфата е да охлажда мотора по-постепенно, без резки температурни разлики до каквито би довела електричиската перка !Мисля ,че колата на колегата си е добре и само се притеснява изишно !Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
костeнурков спринт.... и в гората !!!!
Ето и две теми - те са за загряващи двигатели , но можеш да ги погледнеш от обща култура !
http://www.offroad-bulgaria.com/show...F1%EA%EE%F2%EE
Доколкото мога да се сетя и аз търсих тема за смана на виското сас електрическа перка и намерих такава в раздела на OPEL ! Във последствие реших, че щом японеца си е решил виско, нека си е виско !Suzuki Vitara 1,6 (8v)- къса,автомат !!!
Без много сериозна причина, не сменяйте виското с електрическа перка. То ако имаше начин и на напречно-разположните двигатели щяха да слагат виско, ама няма. Затова слагат електрически. Затова и слагат двустепенни, управляеми жалузи и други хитринки.
Предимството на Електрическата перка е, че понякога може и да се изключи - когато сте в метър вода примерно. От там нататък, май са само недостатъци.
Причините да не загрява може да са: липса на термостат, неправилно сложен термостат (без уплътнението), принципно неправилен термостат (друга температура или диаметър или , за някои модели - дължина), интересно свързана газова уредба (да прави байпас на термостата, виждал съм и такова чудо). Или, както каза колегата - прецакан датчик. Провери си и буксата на датчика, понякога не контактува добре и показва по-ниска температура от реалната.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Какво разбираш под "вдига температурата доста бавно"? И по какво познаваш - ако гледаш датчика на таблото, то според мен дори не я вдига
. При витарите (голяма част от тях), стрелката не отива в средата, а седи на 10:30 часа, ако мога така да се изразя. Ако съдиш по работата на двигателя, колко е "бавно"? за 5-7 минути трябва да е стигнала работната температура ...
0888 315 794
LZ1UPI
A1 (Rh+)
