Здравейте колеги имам следния проблем,Витарата е 1.6моно.Когато е студена пали с чукането(на бензин),като поработи 10мин.започва да сваля обороти и гасне и после докато не изстине няма палене,а когато работи като е студена двигателя изобщо не работи равномерно и мирише от аспуха на бензин.Лятото например оставиш ли я на слънце няма палене.На газ работи перфектно.Сменяни са,свещи,кабели,филтри,компютър-за проба,дюза чистихме и т.н.Иначе като работи на бензин върви много добре обаче ако я изгасиш или я изпуснеш да угасне няма палене чак след 30-40мин.Дайте съвет-Благодаря предварително.
Когато Витарата загрее няма палене.
От: Когато Витарата загрее няма палене.
Колега,провери си температурния датчик за антифриза,Не за таблото,а за компютъра.Стойностите ги има в ремонтната книга.
Успех!Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
Хм, а релето на газовата? Предполагам, че ти прекъсва инжектора (а ако не е така - лошо). Виж ако му вържеш инжектора директно (да закъсиш релето), дали няма да се оправи. Ако не се оправяш с жиците, просто свали капака на моното (дългия ръкав, алуминиевия) и виж дали инжектора пръска гориво. Личи си БЕЗ да се надвесваш над него! По дроселовата клапа се появява един тънък , ясноразличим филм.О879 342 54О Не си пъхайте пръстите където ви падне, не са чак толкова много...
Радвам се,че това ти е помогналоПървоначално публикуван от nikman Преглед на мнениеКолега,провери си температурния датчик за антифриза,Не за таблото,а за компютъра.Стойностите ги има в ремонтната книга.
Успех!
Поздрави!Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
