Фланци ?!
  • Фланци ?!
ID:5902841Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5902840Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5902839Правени са по чертежа на Славин !!! от алумин. 1 кг тежът, 38мм са широки , железни шпилки на снимките не съм ги сложилНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5902838 ако имате някакви препоръки и съвети, благодаря
    Сузуки Витара 1.6 М.И. - R.I.P. 1995-2016
    Мъжът е като хладилна чанта, ако го напълниш с бира, може да го носиш на всякъде.
    От: Фланци ?!
    Кой ги ти направи колега и колко пари излязоха, много добре изглеждат, браво
      От: Фланци ?!
ID:5218128Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5218127Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5218126Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5218125 ето ги със шпилките да попитам трябва ли да залепа с лепило шпилките като ги навия и ако трябва с какво?
        От: Фланци ?!
        На твое място бих навил болтове с вкопана ниска глава на мястото на шпилките. Не ме кафи резба в алумин.
          От: Фланци ?!
          Хубаво е шпилките да имат глави, които да подсигурят допълнително евентуално отскубване от местата им, за по здраво. При варианта с глави, ще трябва да предвидиш легла за тях също. И в двата случая лепилото според мен е задължително, защото рискуваш при сваляне и качване на джанта да излезе или да се разхлаби шпилка примерно. Има специализирани лепила за целта, но вземи такова за трайно залепване с 24 часа съхнене, а не такова само против развиване. Второто при по висока температура отхлабва, попринцип с нагряване е предвидено и да се демонтира, докато първото затегне ли след изсъхване е много по-здраво. Марка лепила не се наемам да ти препоръчам, има варианти, питай в специализиран магазин или при стругара ти. Оригиналните фланци са с шпилки с глави набити на шлици във фланеца.
            От: Фланци ?!
            Прав е !!! Резба в алумин даже ще ме е страх да си стегна болтовете (базик) по сигурно е както казва DRUKMAN .Ето такова легло и направи на фланците и шпилки с такава глава
Име:leglo flanci.jpg
            Лудак
              От: Фланци ?!
              Привет колега,за хубави хубави са ама дали са достатъчно надеждни? Говоря за резбите,предполагам щом правиш фланци значи ще слагаш по- големи гуми .Моите например тежат 27кг с джантите и при по сериозно каране извън пътя ме съмнява дали ще издържат резбите в алуминия,освен ако не ги слагаш само за фаца на джипката.
                От: Фланци ?!
                Мен ако питаш си е доста рисковано начинание да се хванеш да си ги правиш, да не говорим пък да са от алумин. До колкото знам трябва да са от дуралумин. Навремето мислех да си ги правя от стомана, но цената излизаше колкото китайските, а пък те са тествани в доста екстремни условия, тъй че познай кое избрах. Според мен за 200лв не си струва риска и труда.
                  От: Фланци ?!
                  ако не е проблем да ми пратиш чертежите; borko83bg@abv.bg
                    От: Фланци ?!
                    Първоначално публикуван от Лъчезар Преглед на мнение
                    ....Според мен за 200лв не си струва риска и труда.
                    Баш.
                      От: Фланци ?!
                      Лъчо е прав. Да не дадеш после 500 лв.за да оправяш щетите?...............а може и да не ти стигнат !
                        Re: Фланци ?!
                        Ами ква е далаверата от фланците по принцип,след като за 300-400 лева могат да се намерят читави ляти джанти с отр.офсет/втора употреба/,а старите можеш да ги продадеш за 100-на лева.Или да ти ги обърнат.
                        Това е ,ако говорим за нискобюджетно решение!
                        0887/400121 Антон Донев
                          От: Фланци ?!
                          Голяма рядкост са ал. джанти с по-голям офсет от -20, пък и цената се вдига вече над 500лв. Затова ламаринки с -44 за около 400лв чисто нови. Според мен най-добрия вариант.
                          Може и да си обърнеш тия от 100лв за около ....., който го е правил да каже колко точно излиза.
                            От: Фланци ?!
                            Големия проблем е,че няма тясни джанти с отрицателно ЕТ,например 7J et -25 .Ако Колегата иска тясни гуми,но "разчекната" Витара,решението е наистина фланци.
                            При оригиналните фланци,а и оригинално на шенкела,шпилката е с накатка.За лепило,провери за високоякостно на Вюрт или Локтайт.Доста здраво се получава и с лепило за лагери(за големи хлабини) на същите марки.Температурата на разпадане на тези лепила е над 300 градуса.Успех!
                            Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
                              От: Фланци ?!
                              Аз използвам за осигуряване на резби против развъртане лепило от Локтаид цената е добра и съм доволен.(със средна якост че иначе няма после шанс за демонтаж на намазаното). Поздрави !
                              Suzuki Vitara
