Проблем при замяна на двигател 900сс-1300сс -помощ/съвети
  • Проблем при замяна на двигател 900сс-1300сс -помощ/съвети
    Здравейте на всички!
    Преди време двигателя на самурая 900сс здаде багажа,та купих втора употреба 1.3сс заедно с скоростната кутия с 5 предавки .Сега съм на път да извадя стария мотор-готов е за вадене,но установих че вала с каретата който е от скоростната кутия до раздатъчната кутия е с други диаметри ,а най-вероятно и с други дължини.
    Та моля колеги съфорумници за съвет,и информация, какъв е начина,и от къде мога да купя такъв кърдан.
    Благодаря предварително.
    От: Проблем при замяна на двигател 0.9сс-1.3сс -помощ/съвети
    колега аз имам такъв кардан звънни ми през деня да ти го пратя 0897316718 тони
      Ако все още не сте си намерили ,вашият човек е Иван от Троян тел:0888812222 или 0896700267 (единия от двата май не работеше).
      В момента правя същата интервенция на едно LJ80 , нови лапи за мотора и скорости .
      ...от друга страна, ако беше така, можеше да бъде и ако беше - щеше. Но не е така и след като не е, няма и да бъде.
        Разчитах на "ФЕНОКС" -Тони,но една седмица чакам да ми прати кардан,и вече"надежда всяка оставете".Та сигурно ще се чуем с Иван от Троян.
        А по принцип трябва ли да се преправят отворите за тампоните на двигателя?Нямям много свободно време,само премерих с рулетка,и мисля че се различават,те и скоростите са по-дълги,та ще пренагаждаме.
        Пиши ако имаш време и инфо.
        Благодарности...
          Първоначално публикуван от bat min Преглед на мнение
          Благодарности...
          Предполагам ,че самурая е SJ410 за ,който не зная нищо. При мен LJ80 не пасва нито един танпон ,кажи ,ако мога да ти бъда полезен ще посна снимки.
            Това до колкото съм слушал и чел е голяма заигравка.
            Отделно и кардана , по точно каретата са различни по размер на отворите
            Не само стойките на тампоните на двигателя.
            Иначе от личен опит за раздатката като преводи нямаш проблеми.
            Даже бавните са по бавни а бързите са 1 към 1!
            Карам 1.3 с такава раздатка.
            [SIGPIC][/SIGPIC]
            SJ 413
              Отворите на каретата на 1.3 си паснаха 1 към 1 с радатката от LJ-то.
              А заигравката не е толкова голяма, все пак всичко е малко и леко, работи се с удоволствие.
              Е разбира се трябва си нужното оборудване.
                Първоначално публикуван от M-RUSE Преглед на мнение
                Карданите на 1.0 и 1.3 са различни .
                Аз в момента карам с раздатка от 1.0 , така че го казвам от личен опит.
                [SIGPIC][/SIGPIC]
                SJ 413
                  От: Проблем при замяна на двигател 900сс-1300сс -помощ/съвети
                  Троянеца се пооля с цената,имам вариянт но ще се отложи във времето за сметка на цената.Исках докато съм в татковината да го пусна в движение,но ще е следващата отпуска.Утре ще се пробваме да пуснем двигателя в коша за да видим кое и как няма да пасне,та да наваксаме,че даже и скоростите може да закачим.Обещавам снимки.
                    Колега най-добе вкарай в коша двигателя и скоростите започни с тампоните на двигателя и скоростната кутия след това вече се заигравай с кардана той е лесен мериш носиш на някой добър стругар да го среже на точния размер след това го излепваш хубаво,разпробиваш фланеца на раздаткана че има разлика от на 1.0 и 1.3 и работата заспива след тва донакичваш и започват тестовете и усмивките Успех Ако те интересува нещо питай
                      Смъкнахме стария 900сс и се освободи място за 1.3сс, остава и аспуха да демонтирам.Ще стане ясно утре как ще паснат тампоните.Натиснете снимката за да я уголемите
                        Смъкнахме стария 900сс и се освободи място за 1.3сс, остава и аспуха да демонтирам.Ще стане ясно утре как ще паснат тампоните.[ATTACH]241082[/ATTACH]
                        Има и разлика в местата на тампоните. Също и испускателния колектор е друг като гледам този на снимката.
                        На 1.3 мотора е с конусен пръстен.Успех!
                        [SIGPIC][/SIGPIC]
                        SJ 413
                          моля админа да даключи темета
