Legacy 2007 H6 Spec B - повдигане
  • Legacy 2007 H6 Spec B - повдигане
    Питането е за Субару-то от заглавието - искам да го повдигна малко - 2 - 4 см. Представям си го със стандартно окачване и малко по големи гуми - да кажем 225 45 18 или 225 50 17. Има ли някаква особенност, ако му се монтира окачване от нормално Субару? Препатилите да споделят мнение за подложки на амовете - да кажем 2 см. Благодаря на отзовалите се.
    Последно редактирано от m4r1qn; 10-06-19, 21:21. Причина: Si Drive
    O888 749-O86
    C20LET 4x4 198 kW 370 Nm - любимата
    NC 750
    От: Legacy 2007 H6 Spec B - повдигане
    Отпред, ако се сменят пружините ще се вдигне с около два сантиметра, разликата със стандартните пружини е 1/4 витка.Отзад долната чашка на пружината стои на една засечка в амортисьора и евентуално може да се измисли нещо от читав стругар, или да се направи подложка над горния тампон.
      Ще сменя пружините навсякъде - стар (дебел) и мързелив съм за твърда возия. Днес я оставих при майстора - предстои развитие.
      Друг въпрос - с ксенон е,а осветеността е трагична - 2 свещички като че ли. Сваляне на фаровете, почистване на лещите, нови лампи - някакви други идеи?
      O888 749-O86
      NC 750
        Фаровете заминаха за ново покритие на рефлекторите, почистване, полиране и защитно фолио.
        O888 749-O86
        NC 750
          Виж с какви крушки си и сложи истински, ако не са. Сменил съм 5бр и не съм имал нито едно Субару със слаби фарове.
          08седем9010З60
          MAKE RALLY NOT WAR
          Confidence in Motion
            Вече сме по високи с 4 см - пружини и амо-ве от стандартно Легаси и гуми 225 50 17
ID:5818131Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5818132Натиснете снимката за да я уголемите
            А фаровете бяха на почистване, ново покритите на рефлекторите, изпръскани с безцветен лак и нови лампи Осрам. Интересното е че старите лампи са тези от завода.
            Последно редактирано от m4r1qn; 20-07-19, 21:06. Причина: ъм нямам идея защо снимките са наобратно, оригинала не е така???
            O888 749-O86
            NC 750
              Да съдействам за снимките, че да няма някой болки във врата.
ID:5818135 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5818136 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5818137 Натиснете снимката за да я уголемите
                Благодаря!
                O888 749-O86
                NC 750
                  На снимките е преди повдигането нали?
                    Хахахахаха - след - преди беше брутално ниска
                    O888 749-O86
                    NC 750
                      С един приятел с Легаси комби ударихме заек на м-ла Люлин... падна му бронята и изкриви полуоска...
                        Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
                        Да съдействам за снимките, че да няма някой болки във врата. ...
                        Добре, че са леки тия LCD-монитори и се въртят лесно, че ако бяха старите CRT ...
                        Добре не се е скършила от ръждата ...
                        @m4r1qn - сигурен ли си, че задните ти пружини са читави? Даже и за повдигнато СпекБ ми се виждат нисички ...
                        Последно редактирано от royce; 21-07-19, 12:35.
                          Тези са по каталог - и на мен ми изглежда ниска отзад, според рулетката е равна - май ще трябват подложки.
                          O888 749-O86
                          NC 750
                            Извинявам се, сега видях, че си ги сменял пружините. Явно снимката лъже.
                            Щом като я паркираш на равно и разстоянията от земята до праговете в 4-те ъгъла са равни - нямаш ядове. По принцип разстоянията от центъра на главината до арката на калника отпред и отзад не са еднакви - отзад е по-малко.
