проблем със Субару Аутбек
  • проблем със Субару Аутбек
    закупих преди два месеца субару аутбек 1997 2.5 автоматик и сега при падането на първия сняг с изненада разбрах че не иска да вклучи задния диференциал.опитва се чува се удар и не тръгва.ако някои може да помага
    От: проблем с субару аутбек
    А от къде се чува тоя удар? От зад или в средата от кутията?
      мисля че е одзад
        опитват да завъртят гумите бумка и спират
          Задното движение се предава с многодисков съединител, който се управлява от компютъра хидравлично с един клапан. Най-вероятно си за смяна на този клапан, а може самия дисков пакет да е износен. Трябва си сервиз, да се види маслото, състоянието на кутията и да се прецени.
          Subaru Legacy Outback '98 2.5 AT
            днес го вдигнах и като завъртя на ръка задния кардан двете гуми се завъртат в една посока като хвана кардана с ръка и завъртя една от гумите другата се върти в обратна посока а кардана не реагира .задържам го с ръка.не ги разбирам много тези системи за предаване но връзката се губи между кардана и дифа не между дифа и скоростната кутия.ако греша моля да ме поправите.
              От: проблем със Субару Аутбек
              Съвсем нормално поведение на отворен диф!! Нищо не се губи щом при въртене на кардана въртят и гумите!
                в този случай отиваме към скоростната кутия
                  Вероятно! Все пак по показанията на шарения боб пред компа това казва! Удар и се опитва да завърти вероятен проблем с муфата и то механичен а не управлението и клапана!
                    целта на темата която съм отворил е да се ориентирам къде може да е проблема.живея в дълбоката провинция монтьорите не са много а тези които са наясно с автоматик и задвижване на субару в близките 30 км липсват
                      Кажи къде се намираш, за да получиш инфо за най-близкия компетентен човек/ сервиз.
                      Теди
                        село Сатовча между Гоце Делчев и Доспат
                          Субаруленд София, в Пловдив също има сервиз...около теб наблизо не знам...
                          Теди
                            София ми е на 250 км Пловдив на 140км .И това не е проблема.Истинския проблем че за един ден едва ли ще стане.И трябва доста разходки да правя.
                              Порови в Субару форума, може да изскочи нещо. Успех!
                              Теди
