Проблем с AWD?
  • Проблем с AWD?
    При подобен наклон и гуми за мъгла не би ли трябвало колата (автоматични скорости и без LSD) да върти поне една от задните гуми?
    В момента стига до някъде по наклона и започва да буксува само с предните и мести предницата настрани. Визуално задните не превъртат изобщо.
    Опитах и обратното, да се изкачвам назад за да може задните да не са натоварени и по-лесно да загубят сцепление - същата работа, върти си упорито предните гуми.
    Описаното поведение на колата е след смяна на пакета на многодисковия съединител, почистен и раздвижен клапан за управление на маслото към този съединител и ново масло на скоростите.
    Seat Leon FR 2017 1.8 TSI
    Seat Leon 2007 1.9 TDI
    От: Проблем с AWD?
    4-автоматик, 5-автоматик или 5-ръчни ?
    PS: "Почистен и раздвижен" при тоя вид машини често римува с "и да го почистваш, и да го раздвижваш - все тая"
    Издъних се на Тюринг теста
      От: Проблем с AWD?
      4 скорости 4EAT.
        От: Проблем с AWD?
        Слабо вероятно, но все пак вариант: Поставен FWD бушон (би трябвало да се намира някъде в коша около моторчето на чистачките. Може да е маркиран FWD, може да не е. Май е 30А. Когато е поставен колата минава в сервизен режим и минава в режим предно предаване.
        Но като цяло гадая че има по-скоро общо с това "почистване" на клапана, както и евентуално с използваната трансмисионна течност (качество и/или количество). Ако не са в нормата са възможни подобни изпълнения.
          От: Проблем с AWD?
          Не е бушона. С него правих проби до колко ще има разлика в поведението, но по-късно на асфалт. При поставяне си светва лампата, но като поведение май няма голяма разлика. Дали не и хич...жалко, че не се сетих да го поставя като бях на поляната.
          Колата влезе в сервиза с най-вероятна причина за проблема този въпросния клапан, води се solenoid C. В последствие след отварянето на задния капак на кутията се видяха и пораженията по дисковете. Според майстора обаче клапана след почистване и раздвижване заработил в норми.
          И понеже човека си разбира от работата и ми беше препоръчан, се зачудих защо така се държи колата в момента и дали пък не е толкова да са възможностите на AWD...
            От: Проблем с AWD?
            Абсолютно не е нормално да върти само предните гуми. Има проблем в кутията явно. Аз съм с Outback 2000г, но мисля че кутията е същата.
              От: Проблем с AWD?
              Може и да е управлението на соленоида. В по-старите кутии този беше отделен и може само той да се подменя. Щом са сменяни дисковете и при тези симтоми е или управлението, или соленоида или запушване. Теста за грешки вероятно ще покаже дали е свързан соленоида.
              ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
              Е250 1998-продаден
              Субару Пустош
