Cayenne Turbo 955, върти по 5-6 сек. стартера докато запали и предавки на газ
  • Cayenne Turbo 955, върти по 5-6 сек. стартера докато запали и предавки на газ
    Здравейте, купих 955 Турбо с газово от 2003 година модела,
    имам 2 въпроса, може би някой се е сблъсквал с това.
    1. при палене в 50% от случаите върти по 5-6 сек. стартера докато запали,или не успява от първия път, от втория успява винаги.
    2. само на газ, понякога кикдоуна не сменя правилно скоростите.
    Благодаря предварително за всяка информация.
    От: Cayenne Turbo 955, върти по 5-6 сек. стартера докато запали и предавки на газ
    Въпреки мнението на 1001 специалистора (виждали Кайен на паркинга в мола), които ще кажат, че не е така, считам, че всички проблеми идват от:
    Първоначално публикуван от 955Turbo Преглед на мнение
    Турбо с газово..
    Виж, можеш да се консултираш с автора на тази тема (никнеймът му е телефона му). Преди да ръсне петцифрена сума, незапочваща с единица или двойка за течна фаза, прави какви ли не други експерименти с газ.
      бензиновата помпа да не умира? особено щом е с газ..
      при мен беше в 10% от случаите, останалите палеше от раз.. после стана 20%, после 50% от случаите и една сутин не запали, а само въртеше. На друга кола де.
        Дай малко повече информация колега,подробно опиши проблемите.И при мен има нещо
        подобно ама много малко инфо даваш?!
          Кайен с газ си е супер извращение.
          Оплаквания - на арменския поп.
            Уникално полезен пост.
            Виден столичен ихтиолог
              Ами помогни им как да харчат по 5лева на 100. Ще им решиш проблемите.
                Проверете дали някоя газова дюза не "изспуска", докато колата е спряна. При паленето на бензин се задавя от останалата газ, изпусната от дюзата.
                First Man, then Machine!
                Lada Niva
                Honda XR 400
                  В 90% от случайте проблема е в настройката на ГИ.
                    Това е нормално. Преди да я паркираш вечер и до сутринта да е в покой (поне за 7-8 часа) трябва да я изгасиш прехвърлена на бензин. Но не само непосредствено преди гасене, а да покараш малко 1-2 километра.
                    Възможни проблеми, бензинова помпа не прави (сутрин при първи старт) достатъчно налягане, и втори проблем възможен, бензинови дюзи - някой "пикаят" и при първи студен старт нещата не се получават. Проблема ще се задълбочи с това че ще има палене от трети опит и страшни гърмежи с огньове от двата ауспуха по няколко метра
                    Със смяна на температурен датчик няма да се управи (той не е скъп принципно 37лв).
                    Проверка на бубини, свещи, и дюзи са задължителни.
                    Бензиновата помпа също сдава багажа след около 200к км.
                    междудругото това се получава само при първи старт - обикновено сутрин.
                    А относно извращенията ..... е - по-голямо от скотски живот няма!
                    Пожелавам на всеки да може да си "чеше" кефа с подплатени възможности!!!
                      Първоначално публикуван от Майкъл Джексън
                      But you are not alone...
                        Няма нищо лошо да караш луксозен автомобил но да пестиш от гориво. Не млъкнахте с тоя ваш комплекс
                          Първоначално публикуван от Денислав Димитров Преглед на мнение
                          Пестиш гориво, харчиш за майстори и мрънкяш по форумите "Ма що не пали, ма що не върви ?!" Вадиш там два-триесе `иляди лева докато налучкаш схемата и т`ва е. Остава моралното удовлетворение, че по-малко пълниш гушата на В.Злат. ТЕрикат мъж не писка.
                            Човека сега си е купил колата и е нормално да потърси съвет, вие почнахте с помията....... Ако си беше купил опел с газово пак ли същата песен щяхте да подхванете?????? Аман...
                              Дамм...НЕКайенопритежателите бидехме определени за водещи "скотски живот" в пост 10 ... Я виш ти какъв главен специалист по организация на ценностна система си имаме..
                              0899 шест5313нула
                              За всекиго по нещо
