акумулатор
  • акумулатор
    Колеги, един въпрос... Кайена има два акумулатора- един под шофьорската седалка и един в багажника под бас- касата. Колко Ah са и кой за какво служи?
    Имам съмнения че единия си е отишъл... Когато не карам колата 2 дни и спира да работи централното, а всичко вътре се е нулирало - часовник, среден разход... Като покарам 5 мин и всичко се оправя и си работи...
    От: акумулатор
    Аз не съм сигурен че има втори акумулатор.
    В легена под тубата няма, там при някой модели (зависи от ниво на оборудване) има резервна гума.
    Оглеждал съм целия багажник и под корите ......, няма акумулатор.
    Под седалката на шофьора има стандартния Варта 100 амперов.
      От: акумулатор
      Звучи като втори акумулатор за дпънителни консуматори. Изолиран е от този за двигателя и радиото може да разрежи само него, а колата си пали с другия.
        От: акумулатор
        Дам... разгледах малко схеми... Единия е ОСНОВЕН, а другия т.нар. СТРАРТЕРЕН. Стартерния има и шалтер - не винаги е в паралел с основния. Имам хубаво ръководство за електрооборудването на туарег... съвпада на 100%, ама незнам как да кача файл тук...
        P.S. Ако някой знае може ли от БГ да поръчам Ръководството за ремонт и експлоатация на Порше Кайен - на руски 675стр.
          От: акумулатор
          Здравейте колеги , светва ми при палене червена лампа с акумулатор и пише Start Engine ,знаете ли за какво става въпрос ? Порше Кайен Турбо 2004
