Помощ! Проблем с Бокстер.
  • Помощ! Проблем с Бокстер.
    Колегииии, помагайте с идеи!
    Бокстера ми спря да вдига масло. Проверихме клапана на маслената помпа - наред, проверихме датчика на главата - наред, наливаме малко масло през отвора на датчика, палим - работи добре(вдига масло, лампата гасне), гасим, пак палим - лампата свети, не вдига масло.
    Скъса ми нервите, като болен съм(нали знаете, когато е счупена любимата играчка)!
    Ако някой е патил, или има някакви предположения, моля да сподели!
    тел.0887229514 varchev@mail.bg Христо Варчев
    От: Помощ! Проблем с Бокстер.
    С кой двигател е. Да не е смачкам картера и или цедката да е запушена по някаква причина. Или да е скъсана тръбата до помпата и да не може да засмуче. Ако те са проходими, и здрави, по обясненията е маслената помпа.
      Двигателят е 2.5. Картерът е здрав, не е удрян. Ще прегледам цедката и тръбата, и ако не са и те, явно ще трябва да свалям помпата. Ще пиша пак. Благодаря!
        Голяма тъпотия - свалихме помпата, беше като нова, и чак тогава се сетихме за масления филтър - оказа се, че сме сложили при предната смяна някакъв фалшив, та се беше усукал по средата, и явно трудно пропускаше маслото. Та след цял месец притеснения и разглабяния, сменихме филтъра и Поршо запя.
          Иди в магазина дето са ти дали фалшивия и ги питай какво да правиш с блокиралия двигател.
