Въздушно окачване Cayenne
  • Въздушно окачване Cayenne
    Имам Cayenne 4.5 от скоро и ми се струва че има проблем в окачването.
    Всичко е наред докато не сваля окачването до най-долно ниво.
    Това го правя като автомобила не е в движение с работещ двигател.
    Сваля се успешно.
    След това потеглям и след няколко метра само се вдига окачването до нормално ниво.
    Натискам "SPORT", втвърдяват се амортисьорите и отново същия резултат.
    Защо така ????
    Моля някой който има автомобила и всички по-запознати да ми помогнат със съвети.
    Иначе всичко работи - вдигане и сваляне.
    Благодаря предварително.
    От: Въздушно окачване Cayenne
    Емиии,тооо най-ниското ниво е за товарене,а не за каране.
    И все пак ако искаш да заключиш някое от нивата трябва да задържиш плъзгача за нивото на горно положение за няколко секунди и така ще се заключи нивото към момента.Но не съм сигурен дали това важи и за нивото за товарене.Между другото това е и процедурата при смяна на гуми-заключване на нивата.
    Ако искаш много нисък кайен(което е....ама ти си знаеш) има специални lowering module.
    Бутон спорт е за регулиране на твърдостта на амортисьорите ,а не за нивото.То се определя от въздушните възглавници.
    В момента пияният гръцки народ се опитва да фокусира дългия лист със сметката, който му подава все по-изнервеният европейски сервитьор. А махмурлука тепърва предстои...
      Благодаря ти много. Бях почти сигурен че нещо не е наред въздушното и затова така настоятелно питам.
      Не разбрах само как се заключва нивото.
      Натискам плъзгача от нормално ниво надоло, и то започва да сваля (3-5 сек.), след това отново плъзгача надоло и задържам така няколко секунди за да свали и да се заключи. Така ли ?
        Първоначално публикуван от братчеда Преглед на мнение
        ДА искам така (понякога).
        Обясни ми повече за този модул "lowering module" ?
          Това е модул който позволява да караш много сгънат и нисък.Много от доставчиците на части за cayenne го предагат.Ето:
          http://www.designerwheels.co.uk/Air_...ng_Module.aspx
          За заключване на нивата:
          Switching off level control
          1. Switch ignition on.
          2. Push rocker switch forward for 5 to
          10 seconds.
          A message is shown on the multi-purpose
          display of the instrument panel.
          Последно редактирано от братчеда; 12-12-10, 21:57.
            Благодаря ти много за инфото.
            Това е много полезно.
            Имам и още един въпрос, но не зная дали нова тема трябва да отворя или питането ми да е тук.
              Давай тук.
                Ще прозвучи питането ми много глупаво, но ще попитам защото това е "нов" автомобил за мен ;-)
                Намерих под седалката зад мен маркуч с манометър за помпене на гуми.
                А въпроса ми е (и не можах да намеря) къде се навива
                То ясно че се помпят гумите, но толкова рових ......., и така не намерих "от къде идва въздуха" ))))))
                Сега може да ми се посмеете ;-)
                Днес опитах със заключването на окачването и :-) работи както спомена, за което благодаря (отново).
                Така се радвам като всичко работи и няма нужда от сервиз
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 13-12-10, 17:03.
                  Маркуча се навива под седалката до водача.Работи чудесно.
                    Утре ще търся къде е това под седалката ;-)
                    Благодаря ти много
                      Имам съмнения че компресора за възд. окачване ще издаде багажа.
                      Когато запаля автомобила започва да трака. Като си качи въздуха спира и винаги си трака като работи.
                      Собственика от който го купих ми каза, че няма страшно. Трака си, НО РАБОТИ
                      Аз викам, ОК но колко ще работи така
                      Прави ми впечатление че лесно сваля, а бавно вдига колата.
                      Дали това е така щото компресора издава багажа
                      И колко струва такъв, ако се наложи да го подменям?
                      Другия ми въпрос е дали подлежи на ремонт.
                        Не ползвай компресора за да помпиш гуми, освен ако наистина не се налага!
                          Интересно защо? Аз веднъж го пробвах и си помпи, но малко се "задъхва" или така съм си въобразил
                            Kaто видиш фактурата за ремонт на компресора на окачването ще се сетиш...
                              Да логично
                              Надявам се да не "прескочи" хилядарка
