Грешка P0703
  • Грешка P0703
    Здравейте колеги имах проблем със стоп машинката колата е Зафира 2000г. дизел, стоповете си светеха когато си поискат и чека ми светна когато натисна педала на спирачката чека изгасва когато не го пипам педала чека светка ,закачих я на оп-ком и грешката която даде е тази .
    P0703 - Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal
    (0B) - Not present
    Смених стоп машинката с чисто нова същия модел и изчистих грешката но когато тръгнах да карам чека отново светна при натискане на педала за спирачка гасне това е с новата стоп машинка и пак излиза тази грешка колата е Зафира 2000 г , 2000 куб. ,82 коня.
    (0B) - Not present
    дайте съвет от какво може да излиза тази грешка и защо с нова стоп машинка отново се появява грешката преди е нямах тази грешка появи се от както стоповете започнаха да се губят и грешката излезна след свалянето на старата стоп машинка а новата е асолютно същата но грешката не иска да се трие.
    намерих на БГ тази грешка
    Р0703 Неизправност във веригата на датчик В за намаляване на въртящия момент при
    спиране
    какво означава това моля някой да помогне със съвет 100 пъти свалях новата стоп машинка и грешката чистих но отново се появява при не активан педал или когато не го пипам тогава светва чека а натисна ли педала чека гасне .
    Последно редактирано от valio_sm; 21-09-14, 19:25.
    От: Грешка P0703
    Никой ли не знае нещо за тази грешка колеги.
      От: Грешка P0703
      Здравей, провери си да не замасява кабела и затова да ти светят стоповете когато си искат. Маже би лоша връзка или протрита изолация на кабела. През копа дистанционно толкова.
      Поздрави
      ОФА 2.0 Спорт "96
      Боян 0898642831
        От: Грешка P0703
        Колега след смяната на новата стоп машинка стоповете светят само когато натисна педала и си светят нормално но грешката пак излиза проверявах кабелите и буксата зачиствах ги с контактен спрей но няма резултат възможно ли е новата стоп машинка да се бъзика нещо защото когато е взех от магазина на кутията пишеше opel astra а не Зафира но външно е същата като моята старата само номерата са различни.
          От: Грешка P0703
          Не вярвам проблема да е в машинката, тя е просто съчма с пружина, няма какво да се бъзика в нея. Провери си контактнте букси на двата стопа и снопа кабели между тях. Напиши си в профила от кой град си, по-лесно може да бъдеш насочен към някой, ако не се оправиш сам.
          Поздрави
          ОФА 2.0 Спорт "96
          Боян 0898642831
            От: Грешка P0703
            Ок от град Смолян съм тази грешка ми излезна след като откачих буксата на старата стоп машинка и сложих новата до преди това макар и с прекъсващи стопове когато бях със старата машинка тази грешка не излизаше това стана след като сложих нова стоп машинка тя е с 4 крачета и не е просто съчма със пружина ако има проблем или несъответствие подава инфо на компа и чека свети кабелите съм ги проверил буксите също .
              От: Грешка P0703
              Сега я видях, наистина е с 4 крака. Слага се на една камара астри , вектри и няколко зафири. Дали проблема е в нея не знам, по аутодата ако не е проблем в кабели и връзки остават компютри по колата. Успех с ремонта
              Поздрави
              Последно редактирано от Boby; 22-09-14, 22:16. Причина: допълнение
              ОФА 2.0 Спорт "96
              Боян 0898642831
                От: Грешка P0703
                Разбрах колега но тази грешка се появи след като откачих старата машинка от буксата и сложих новата все пак ще намеря втора употреба машинка но от същия модел зафира да видим какъв ще е ефекта а и крушките на стоповете ще сменя с нови макар че си светят и тези .Мерси все пак
                  От: Грешка P0703
                  Машинката е със нормално отворен и нормално затворен контактор,явно нормално затворения не работи.
                  МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                    От: Грешка P0703
                    А как мога да разбера дали работи нормално затворения контактор.
                      От: Грешка P0703
                      С мултицет. Да не опира постоянно в педала и да не може да се върне докрай привода на стоп-машинката? Или привода да е по-дълъг от оригиналния?
                      Неизвестен мъдрец
                        От: Грешка P0703
                        Здравейте колеги проблема се оказа във стоп машинката и по точно в самия бутон който допира педала на спирачката просто когато сложа машинката на планката и самия бутон се прибира на вътре доста и после не иска да излезне достатъчно възможно ли е планката където стой машинката да е пропаднала на долу ако е малко по нагоре няма да има проблеми или самия педал нещо да му е станало ,свалих машинката и натиснах до край бутона и при натискането му нещо изщрака вътре и се върна до средата а не до горе после го вързах със тиксо в крайно долно положение бутона и сега чека не свети но и стопове нямам .Някакви идей защо самия бутон пропада след слагането на машинката на планката.
                          От: Грешка P0703
                          Здрасти, това е настроика на машинката, огледай я внимателно трабва да има нещо като зъбчета, които се задържат с някакъв тип пружинка. Като я намериш с някоя тънка отверка или острие на нож или с шило или с каквото имаш подръка разконтряш и трабва да можеш да извадиш буталцето навън. Ако искаш потренирай на старата. Като стане нормално дълга я слагаш на мястото и. Педала на спирачката, като го пуснеш, той си я натиска колкото му трябва. Стана дълго ама няма как.
                          Поздрави
                          ОФА 2.0 Спорт "96
                          Боян 0898642831
                            От: Грешка P0703
                            Ок благодаря ти ще пробвам.
                              От: Грешка P0703
                              Късно се сетих ама все пак. Провери и местата на които лагерува педала с купето и стержена на спирачния апарат, че ако са разбити втулките може и хода на педала да е недостатъчен да натисне машинката при отпуснати спирачки.
                              ОФА 2.0 Спорт "96
                              Боян 0898642831
