А при вас как е ?
  • А при вас как е ?
    Преди няколко дена на път за морето (след повече от 100 км.) ми направи впечатление,че лоста на скоростите се е нагрял доста ( по мое мнение около 50 градуса),а на връщане в жегата дори и повече.
    Маслото е сменено преди около 5000 км. 10W40 полусинтетика,за марка трябва да погледна.
    Не съм забелязал някакви фрапиращи шумове или вибрации.Крал съм със скорост 90 100 км.
    До сега не ми е правило впечатление да грее толкова,но съм карал предимно на къси разстояния (40 50 км. с почивки)
    Чудех се,при вас как стоят нещата?
    ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
    ТЕЛ;0876228770
    От: А при вас как е ?
    Нагрява си се лоста на някои автомобили - и на мен ми е правило впечатление на дълъг път, без да имам проблем в скоростите (ръчни). Ако не се лъжа на нова Нива беше това.
      И моя се нагрява, но незнам дали е нормално!
        Ако се появят още няколко такива мнения и на мен ще ми се стори по нормално
        ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
        ТЕЛ;0876228770
          Това е едно от слабите неща на фронтерата-лоста да загрява на дълъг път независимо, че маслото е сменено.Карай смело.
            Първоначално публикуван от camozzi Преглед на мнение
            Аз от нездраво любопитство да попитам:
            В какво по-точно се изразява слабостта при Фронтерите от това, че лоста загрява? Кое се чупи? Кое се разваля?
            При моята не ми е правило впечатление до сега. Лостът става по-топъл от околната среда, но умерено. Не ми пари - т.е. температурата остава в някакви нормални (приемливи) граници.
              A каква е приблизително температурата на нормално натоварена кутия?
              Ако е близка до тази на двигателя е нормално да нагрява.
              ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
              ТЕЛ;0876228770
                Нищо не се чупи, просто лоста загрява.
                  При положение, че скоростната кутия е закачена за мотора и няма лостови системи, или жила (като леките коли), а ръчката е директно забодена в скоростите е нормално да е топла. Ако при това положение можеш да бръкнеш под маншона и да барнеш скоростите сигурно ще се опариш Въпростът е дали топлината е създадена от самата скоростна кутия, или предадена от мотора... Ясно е, че скоростите греят а, колко е нормалната температура?
                  ОФА КБ X20SE + метан
                    Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
                    То там отдолу под кожения маншон има и изолация, която може да липсва в този случай и тогава става по-топличко и даже шумно.
                      При мен няма нищо.Скоро сменяхме съединител и при свалянето на скоростите видях.
                      А скоростите се нагряват,защото топлината се усеща на крака през тунела.
                      ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
                      ТЕЛ;0876228770
                        Нормалната работна температура на маслото на СК е 75-90 градуса. За да не ви грее сваляте всички пластмасарии и кечета и мокет и лепите топлоизолация по целия тунел. После събирате всичко и остава топъл само лоста.
                        no signature no problems
                          При мен осезателно е по-топло от лявата страна- подозирам че са виновни тръбите на генерацията и обмислям да ги увия с термолента. След това и топлоизолационно фолио под мокета.
                            Здравейте, колеги и при Тераното лоста при каране на дълго в жегите се загрява. Предполагам всички ръчни скоростни кутии са изчислени за такива температури, иначе доста хора да сме изгърмели.
                              Първоначално публикуван от ianely Преглед на мнение
                              И при мен се усеща топлина и от генерацията. Тръбите не генерацията се съмнявам да успееш да ги изолираш с термолента, най-много да се подпалиш... но фолио под мокета може. Като цяло забелязвам, че макар да има някаква топло и шумоизолация общо взето поне при по-старите фронтери тя е леко спартанска...
