Проблем в мотора на ОФБ 2.2 16в бензин
  • Проблем в мотора на ОФБ 2.2 16в бензин
    Колеги помагайте.
    Джипа пипа маслото.няма течове на масо под двигателя. И се чудя откъде да го подхващам.
    За да сменя вложките трябва ли да свалям главата.. ?
    От: Проблем в мотора на ОФБ 2.2 16в бензин
    Може и да не я сваляш. Но при всички случаи ще трябва да свалиш ремъка и валовете. Предвид, че това е един от най-кривите двигатели, произвеждани изобщо, не съм оптимист, че ще спре да гори масло. Преди да го попилееш, виж състоянието на ЕГР и отдушниците.
      То ако беше казал че имаш 2,2 и не гори масло никой нямаше да ти повярва.
      Николай Георгиев 0+
      тел.0887357722
        А този ЕГР и отдушниците къде са ?
          Първоначално публикуван от Nikolai Georgiev (turbo d) Преглед на мнение
          Казвам, пък който ще да вярва
          Затапва се ЕГР-а, сменят се гумички и ако не е на 1 000 000 км. няма от какво да гори масло
          no signature no problems
            Къде се намира този ЕГР ? Какво представлява.. ? И какви гумички се сменят ?
            Просто не ми е ясно. От три месеца я имам .. не познавам мотора. Преди имах чугуненото магаре 2.4 на ОФА ДБ.
            по него всичко ми беше ясно. Но с този 2.2 уви. Ще е хубаво някои да ми обясни за ЕГР и гумичките.. ?
            Мерси предварително
              Ей от шега не разбирате
              Николай Георгиев 0+
              тел.0887357722
                Първоначално публикуван от la4ko Преглед на мнение
                Мерси предварително
                Гумичките се намират закачени за клапаните. ЕГР-а е между колектора и мотора.
                  какво представлява този ЕГР клапан... каква роля има при горенето на масло.. смисъл защо трябва да го запуша. ?
                  а ролята на тези гумички каква е? да не става въпрос за вложките.. ? или се бъркам нещо..
                    Айде да взема и аз отношение Който е бил с мене по разходки знае за какво иде реч Моята пуши яко - смених гумичките на клапаните-без сваляне на главата става ,ама на 4ти цилиндър си е яко секс... Сега ще затапя и ЕГР-а , но нямам особени надежди че ще се оправи.
                      По какъв начин ЕГР-а влияе върху разхода на масло?
                        Колега на мен ми изглежда ,че не си в запознат с ДВГ. Препоръчвам ти да потърсиш специалист ,който е наясно с гумички и клапани .
                        Гумичките са уплътнители на стеблата на клапаните ,които не позволяват на маслото да попадне в горивната камера по стеблата на клапаните.
                        ЕГР Накратко: Рециркулация на изгорелите газове при някои режими на двигателя. Бута изгорели газове обратно през входащия колектор за доизгаряне. Сваля малко емисиите при градско каране.
                        Като одъртее, прави само проблеми, когато се скапе нещо. Ако ремонта му е скъп, по-добре да се изолира някак, ако е възможно.
                        Напред и нагоре
                        Принцеса Фиона (Фронтера) 2,2 DTI 99 г.
                        0886769809-Юлиян
                        kiko00@abv.bg
                          Сега ми стана ясно.. просто знам че ЕГР има при нафтови коли.. не предполагах че и този мотор ще го има.. мерси за информацията..
                          Като сменя гумичките ще напиша какво се случи.. днис ги купих..
                            Първоначално публикуван от Двигателист Преглед на мнение
                            Аз си го обяснявам с богатите на сажди газове които се връщат в мотора, и насаждането им по сегменти и т.н. Моя и преди това не харчеше та не съм много убеден но все пак за мен премахването на ЕГР-а и на бензинов двигател и на дизелов е плюс.
                              А как става елиминирането на този клапън.. ??? Какво е нужно.. и кои е маркуча които се затапва. Ще съм благодарен ако някои колега качи снимка с направените промени по клапана..
                              Мерси предварително.. )
