тампони на мотор и скорости
  • тампони на мотор и скорости
    Здравейте, чета отдавна форума и сега се и регистрирах. Естественно веднага търся и помощ; купих си една фронтерка къса база ( тази от снимката ) имам някакъв шум и стържене при потегляне на първа и ако съм с повече газ и на втора скорост, освен това скоростния лост и този за предавките имат известно клатене при преминаване през неравности. От прочетеното тук предполагам че става дума за някакъв тампон над скоростите тъй като двигателя в задната част е доста надолу а тук прочетох че трябва да е хоризонтален. Ако може малко информация и за добър сервиз в София тъй като досега не съм имал опел а джипчето ми хареса и не искам да го продавам.
    Благодаря предварително
    От: тампони на мотор и скорости
    Търси Лозан - О898780604. Стърженето може да е от много неща, най-добре той да ти я прегледа.
    Неизвестен мъдрец
      Много благодаря.
        Стърженето наистина е вероятно да е от тампон - имах една игра с Фиат Темпра преди време - луд ме направи - то не бяха амортесьори, то не бяха други чудеса - оказа се омекнал заден тампон на мотора - - при потегляне целия мотор отива назад и опира в коша - някаква метална тръба опираше в купето и оттам се получаваше един гаден тропащ-стържещ звук и никакъв шанс да определиш точно откъде идва освен ако не е отворен капака и не потеглиш за да се види нехарактерното движение на мотора ... обикновено ако огледаш внимателно има следи от допира метал в метал. При мен беше протрило противопожарната стена (вата) и си опираше метал в метал.
          Добра заигравка е било при теб Аз предполагам че е от тампона тъй като попрочетох малко из форума преди да пусна темата. Задната част на мотора е доста наклонена назад а от инфото тук разбрах че мотора трябва да е хоризонтален. Но нищооо, тия дни Фронтерката отива при Лозан и всичко е наред и всички са щастливи.
