Здравейте колеги трябва да сменям релето на подгревните свещите на ОФБ ДБ 2,2д 116кс от Панагюрище съм и в тукашните магазини ми казват че може да се купи само оригинално от ОПЕЛ а в моя град няма представителсво. Въпроса ми е някои знае ли каква е цената на въпросното реле
Реле подгревни свещи
От: Реле подгревни свещи
Причината за смяната е проблемен първи старт при студен двигател. На диагностика излиза грешка Р1635 - Glow plug control module, control signal - circuit malfunction. Свещите ги смених с Босш Дуратерм но и старите си бяха здрави. Сега ми остава да сменям релето поне аз така му викам вярно е цял ел. блок ето какво точно представлява http://www.ebay.co.uk/sch/sis.html?_...+GM+09+132+691 . Влезнах в сайта на Стефанов нищо ненамирам така че помагоите колеги.Последно редактирано от dobrimaslev; 02-12-13, 20:37.
Тоя блок взема инфо от датчика за температура на водата и пуска свещите само при температура под 0 градуса, доколкото си спомням. Ма нямам спомен да е проблемен. Намери читав диагностик да не даваш пари залудо. Може да е проблем с датчик, може да е нещо по ел. инсталация. Не се хвърляй да сменяш без да си сигурен."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Здравейте колеги смених релето също и датчика за температурата на водата свещите според мен и един майстор си подгряват но промяна в първото палене на студено няма пак си върти няколко пъти докато запали. Помагаите какво до е права таз джипка. Имам един въпрос за какво е буксата на горивния филтар защото ми е разкачена и си виси. Благодаря на отзовалите се на помощ колеги.Последно редактирано от dobrimaslev; 09-12-13, 19:13.
Буксата е за подгрев, ама няма пряко отношение с паленето. Компресия все пак мери ли? Ако не, иди да ти я измерят на студен двигател, непален поне 6-8 часа. После кажи какъв е резултата и тогава ще умуваме. Всъщност с това трябваше да почнеш, че е най-евтино и безболезнено, ама не знам защо никой не го прави."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Mи купи си един манометър толкова ли е сложно... 40-на лв. е ти за гориво ще дадеш толкова...Първоначално публикуван от dobrimaslev Преглед на мнениеКолега kuzdov в Панагюрище няма каде качествено да ми премерят компресията ще трябва да отида до Пазарджик и двигателя ще е горещ това голям проблем ли ще е.no signature no problems
Като ти гледам грешката май става въпрос за проблем с веригата на контролния датчик, демек не е лошо да си провериш и инсталацията между датчика и модула!Honda XL600LM, 1987
Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
Aман от маистори,не ти ли каза да смениш накрая и колата.Мене веднъж един такъв УБАВ МАИСТОР ми даде ъкъл.Смени това, можи и тва,плаштам сменявам,плаштам сменявам ядосах се и му викам ШЕФЕ да смена и резервната гума.Чувалсъм добри отзиви за Диагностика в Пазарджик.Зад КАТ има магазин Аутлед до него има един топ (артелерииски) минаваш между тях сервизчето е непосредствено зад магазина отсрешта е ТОИОТАТА. Или в БОША
