Изключване на АБС
  • Изключване на АБС
    Здравейте. Кой е най-безболезненият начин да изключа тая "екстра" АБС?
    Естествено временно .
    От: Изключване на АБС
    Кaто извадиш предпазителя на веригата на ABS.По интересното е защо искаш да го направиш?
      Най-лесния начин, ще е да махнеш предпазителя за ABS, но ще ти свети постоянно чека, другия начин е да откачиш буксата на ABS модула в двигателния отсек и няма да ти свети чека, би ли споделил защо искаш да елиминираш тази полезна екстра, особено на заледени пътища?
      п.с. С колегата Hummer сме писали заедно
        Мерси за отговорите. В интерес на истината и аз си мислех за предпазителя, ама като го видях какво е прасе и се зачудих дали няма още по-лесен начин +изкарване на ключе в купето.
        А до колко е полезна екстра може да се спори. Никак не ме радва някой/нещо друг да решава как да управлява автомобила вместо мен.
        Особено пък на лед, пясък и т.н. хлъзгава повърхност с АБС е цяло приключение да се спре. Все пак целта на АБС-а не е да помогне за спирането на колата, а да запази възможността за маневриране... а човек има ли възможност да маневрира не мисля, че ще опре до блокиране на гумите.
          Според ръководството има 2 бушона за ABS - един 10А в таблото вътре в купето - номер 27 и един в таблото при двигателя - 50А.
          При мен няма как да видя, защото вътрешното табло е друго - само със 17 бушона, защото е от най-старите - без никакви екстри.
          Относно ABS на хлъзгаво и лед: Според мен е по-добре с включен ABS.
            Първоначално публикуван от _kalata_ Преглед на мнение
            ...Особено пък на лед, пясък и т.н. хлъзгава повърхност с АБС е цяло приключение да се спре...
            Още по - голямо е приключението без АБС
            ..... Все пак целта на АБС-а не е да помогне за спирането на колата, а да запази възможността за маневриране....
            Хм , то целта на АБС-а е баш да се избегне блокиране на колелата при използване на спирачка , ама ти си знаеш ...
              При мен АБС се изключва сам /светва лампата/,при движение в дълбока кал,не знам дали това го прави компа,или се замърсяват датчиците в колелата.Като изляза на сухо след известно време лампата угасва.
              ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
                Доколкото си спомням на фронтерата под определена скорост АБС-ът не работи.
                  На всички коли под определена скорост АБС-ът трябва да не работи - да речем 10 км/ч. В противен случай като спираш на място - на светофар например - АБС-ът ще ти рита постоянно педала под претекст, че и 4-те ти колелета не се въртят - т.е. пързаляш се.
                  Т.е. АБС-ът трябва да сработва, ако поне едно колело се движи със скорост по-голяма от 10 км/ч.
                    Лично на мен АБС на фронтерата не ми трябва. Като се замисли човек за 4Х4 парт -тайм,разпределение на спирачното усилие и още 2-3 неща ще се сети защо съм на това мнение! Тя моята фронтера си и няма де,но на леката кола съм го оперирал преди доста време и сега си карам спокойно!
                      Добре, хора обяснете ми как може да ви попречи АБС-ът на спирането? Кажете. Не ми е ясно.
                        Първоначално публикуван от ianely Преглед на мнение
                        Обясни повече, че аз не се сещам?! Преди да подкарам фронтерата ми, която няма ABS карах лека кола с ABS. Определено мога да твърдя, че ABS ми липсва! Също така смятам, че след, като днес колите серийно излизат от завода с ABS то тази система е нужна.
                        ОФА КБ X20SE + метан
                          Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
                          Ми пробвай да минеш на сух път през шахта или малка дупка с натиснати спирачки- ще разбереш за какво говоря! И жокер-гледай да няма никой пред теб. А на хлъзгав път си карам на 4Х4 и тогава спирачното усилие е еднакво и на четирите колела...както и при спирането на скорост Това при парт-тайма....при другите е различно!
                            Я , ако обичаш пак кажи как се натискат спирачки при преминаване през дупка.Че съм виждал големи мизерии след такъв номер.
                              Когато пред теб изскочи пешеходец дали няма да натиснеш спирачки защото има шахта или дупка......?
                              Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
