Разположение на дневните светлини на фронтерите ни...
  • Разположение на дневните светлини на фронтерите ни...
    Колеги, от доста време съм искал да си слагам дневни светлини на фронти, но все не мога да им намеря подходящо място и да изглеждат елегатно и почти в заводски вид, а не тип селски тунинг, накрая реших да пробвам и монтирам над фаровете дневните светлини, има достатъчно тънки и имат достатъчен луфт между капака и фаровете за да ги монтирам, харесват ли ви как стоят, на мен много и би трябвало да нямам проблем от страна на катаджиите или ще имам при това има разположение?
    Ето и снимка обработена на фотошоп на фронти с бъдещи дневни светлини монтирани там:
    p.s. Ще трябва да се внимава при затваряне на предния капак да се пуска лекичко и без тряскане.
    От: Разположение на дневните светлини на фронтерите ни...
    Определено стоят по-добре от моите ( които са си селски тунинг върху булбара ) като визия.. Само трябва да прецениш дали наистина ще се съберат там и по какъв начин ще ги закрепиш. Малко е съмнително.
    По отношение на разположението като геометрия - има теми във Форума по въпроса - това съгласно евродирективите.
    Съвсем различно стои въпроса с катаджиите. Дори светлините да са с евросертификат , пак зависи конкретно на какъв бюстител на закона ще попаднеш .
    Последно редактирано от Vlado_Ts; 06-11-13, 17:47.
      Колега ето тук са изискванията за дневните светлини:http://www.tuning.bg/drl-dnevni-svet...im-v-balgariya
      Колкото до мястото което си избрал, мисля,че отговаря на изискванията и изглежда добре но мисля , че няма да стане лесно като с фотошопа. Колкото за това дали ще се заяждат от полицията - ДА стига да поискат. Защото нашият закон казва ,че не можеш да правиш изменения по осветителната уредба ако не са одобрени от оторизирана фирма,разбирай "Технотест". Така , че желая Успех и много късмет!
        Според мен ще е по-добре, ако успееш да ги събереш под фара. Така, както мислиш да ги монтираш закриваш полезната площ на светене на фара, което не е добре. А що се отнася до полицаите... ядосаш ли ги, или ако просто си просят пари винаги ще ти направят проблем.
        ОФА КБ X20SE + метан
          Ето къде намерих място на моите:
          Казано е:
          -"Обичай ближния",
          щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
            Иначе над фаровете не виждам как ще ги сложиш. Смяташ да изрежеш капака ли?
            От долу се реже само предната маска, а тя е от пластмаса, все пак.
            Казано е:
            -"Обичай ближния",
              Първоначално публикуван от alex_serviz Преглед на мнение
              Идеята ми е да има по-голяма симетричност в комбинация със дневните светлини да изглеждат почти фабрични , а и не ми се ще да режа нищо, знам че е пвц от долу, разбира се че в никой случай няма да режа капака, виж на снимката по-долу, имам достатъчно празно разстояние между капака и горната част на фара, разстоянието е 30мм и до 50мм в дълбочина, мисля да намеря достатъчно тънки, по-ярки и широки точно колкото фаровете в горната си част, захващането ще е лесно, с двойно-лепяща температурна и водно устойчива лепенка, и ще я залепя върху горната част на самия фар, и така ще се показва само стъклото на дневните светлини наравно със стъклото на фара, само да намеря подходящия размер дневни дрл светлини
              Последно редактирано от Еделвайс; 07-11-13, 00:21. Причина: пояснение
                Поправка относно единия от размерите, че съм писал глупости , значи точно 20мм е растоянието между фаровете и капака, 50мм дълбочина и 250мм ширина, ако някой види с такъв размер дневни DLR светлини ще почерпя
                  А защо просто не му забодеш един модул за управление на късите/дългите? Няма да преправяш нищо и струва 30 кинта!
                  Honda XL600LM, 1987
                  Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                    Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
                    Този, от който си взех светлините предлага и модули - 15 лв. ( сработват след запалване на двигателя, респ. повишаване на напрежението ). На едната си кола сложих именно такъв модул.
                    Казано е:
                    -"Обичай ближния",
                      ...А защо просто не му забодеш един модул за управление на късите/дългите? Няма да преправяш нищо и струва 30 кинта!...
                      Защото късите/дългите гълтат 110W , а DRL гълтат 10W
                        Именно, за това е цялата работа относно дневните светлини, само да намеря с такива размери DRL, които съм писал по-горе
                          Модула за който говоря е с регулиране на мощността - слагаш го на 30% на дълги например и отиваш на 33W! Пак е повече от DRL, но с малко и спестяваш монтажни простотии и евентуални разправии с органите защо са там, а не другаде!
                          Honda XL600LM, 1987
                            Това ми харесва, особено ако и има възможност при дългите освен да намаля мощността с въпросния модул, а и да не светят габаритите, само фаровете ?, сигурно ще го смъкна и на по-малко от 33W, ако не намеря подходящ размер DRL, този вариант може да го приложа
                              Това е разумно решение, но явно повечето които си слагат такива модули ги ръгат на някакви зверски проценти и като изникнат пред теб все едно си перкат на дълги! Проблема е, за че разлика от късите дългите светят право в очите на насрещно движещият се и направо му изкарват очите, ако не са много намалени. По чисто български принцип и много от народа, който си купува ксенон бързо да го монтира и отсвирва регулирането на фаровете. Да де ама ксеноновите крушки са по-дълги и мятат по-високо. Така този, който си е купил ксеноните губи огромен процент светлина отиваща във въздуха вместо на пътя, а всички пътуващи срещу него биват качествено заслепени. Някога си сложих на леката кола ксенон и смъквайки фаровете надолу се получи страхотен ефект! Не ми се е случвало никой да ми присвитне и ясно се виждаше границата на рязане на светлината. В общи линии не виждам много смисъл и от тези дневни светлини... Сигурно ще спестите по няколко стотинки на месец от икономия на гориво, но на мен лично опцията за редовна среща с огладнели полицаи не ми се струва ОК. От три години карам с най-обикновени, но фирмени крушки на фаровете, като имам една резервна в жабката и просто не са мръднали... нямам нагорели рефлектори, или клеми. Въпрос на време е полицаите да организират масови гонения и за тез приспособления, които монтирате
