Моля за помощ за реле от Фронтера.
  • Моля за помощ за реле от Фронтера.
    Здравейте уважаеми съфорумци. Как се нарича релето от снимките и за какво служи?
    От известно време колата не иска да пали, нещата се оправят като го разместя в гнездото му. Искам да купя такова заедно с гнездото, но не знам как да го търся.
    Благодаря.
    От: Моля за помощ за реле от Фронтера.
    Виж тази тема, може да ти е полезна! http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=160870
    A иначе конкретно за твоя случай първо почисти контактите на релето и буксата. Ако си по-сръчен можеш да отвориш релето (стига да не е много яко капсуловано) и да презапоиш контактите отвътре, и да почистиш котактуващите пъпчици. Ако не ти се занимава и не можеш потърси ново реле там, където колегата от по-горната тема е открил. А иначе най-вероятно това е релето за бензиновата помпа.
    Последно редактирано от VladimCho; 01-03-13, 08:51.
    ОФА КБ X20SE + метан
      Ето релето за бензиновата ти помпа, потърси в e-bay (VAUXHALL FRONTERA FUEL PUMP RELAY) струва 4.5 Евро.
Име:rele Wehrile Frontera.jpg
      p.s. За по-точно, погледни харастеристиките на твоето реле и ги сравни с този на снимката!
        На моето реле няма никакви означения. Самото реле смятам че е ОК, но не контактува добре в гнездото. Когато дам контакт, чек енджина не светва - тогава го размествам, чека светва и колата пали. Някои от клемите са нагоряли. Почистих ги със спрей, опитах да пристегна кабелните обувки но няма ефект. Смятам да купя реле с гнездото от някой друг опел C20NE, надявам се, че е идентично. Значи последно, реле за бензиновата помпа.
        Благодаря.
        P.S. Малко глуповато в първия пост не съм уточнил, че това реле живее между акумулатора и левия фар.
          Вместо да купуваш реле и букса при които така и така ще ти се наложи да режеш жиците на сегашната ти букса, по-добре си купи едни хубави кабелни обувки, сложи на всяко кабелче по една и ги набучи директно в релето. Преди това си начертай схема кой цвят жица на коя позиция отговаря. След цялата манипулация изолирай плътно с изолирбанд и готово! Ако проблемът продължи смени релето, или както ти писах по-горе го разглоби, почисти и презапои крачетата отвътре.
            Вероятно вътре има платка и някоя спойка е спукана. Отвори го и го презапой, а буксата я промий с ВД40.
            Неизвестен мъдрец
